Crxime
18-02-2021, 20:53:42 - [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Bonjour, suite à l’installation d’un b16a2 dans ma ee8, je rencontre un problème
J’ai plusieurs fois démarré le moteur, le compte tour ne fonctionnait pas correctement, j’ai donc vérifié l’état de la tête d’allumeur, puis au remontage, le moteur ne voulais plus démarrer
Ce qui me paraît étrange c’est que le démarreur tourne très vite
D’ici quelque jours je prendrais les compressions des cylindres
Hors mis les compressions, le problème peut il venir d’ailleurs ?
D’avance merci pour votre aide et vos conseils
Crxime
19-02-2021, 07:24:14 - RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
J’ai sorti l’allumeur complet pour vérifier l’état des connexions, je n’ai pas démonter ses composants ni les câbles de bougies
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 626
19-02-2021, 08:33:33 - RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Alors tu aurais mis l'allumeur de "travers" et bloqué un arbre à cames donc distribution décalé = zéro compression et démarreur qui tourne plus "vite"
Cela pourrait être ça , enfin c'est une possibilité
En tout cas ton raisonnement est bon , en premier prendre les compressions ... et tu verras
Crxime
19-02-2021, 13:36:28 - RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Ah oui bien vu pour la distri, je vais la vérifier aussi
Crxime
21-02-2021, 13:50:46 - RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Votre intuition était la bonne, la distribution était effectivement décalée, par chance pas de bobo dans le moteur
Merci beaucoup pour votre participation
