zigzag42520
10-08-2020, 23:20:54 - [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un CRX ED9, j'ai installé un autoradio à l'aide d'un adaptateur iso, mais à chaque fois que je démarre, l'autoradio s'éteint et se réinitialise.
J'ai tout testé, inversion des fils rouge et jaune, branchement du fil rouge et jaune sur le + permanent, mais rien y fait.
C'est comme si à chaque démarrage ça vidait la totalité du jus...
Pourtant pas de problème de batterie, le démarreur tourne parfaitement bien ...
(Modification du message : 11-08-2020, 11:56:32 par zigzag42520.)
TsoF
- France Messages : 14 246
11-08-2020, 07:34:00 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
zigzag42520
13-08-2020, 14:43:48 - RE: [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage
bonjour,
J'ai refait le test en raccordant directement les fils jaunes et rouge au + de la batterie. Et au démarrage idem l'autoradio se coupe et perd sa mémoire.
Quelqu’un aurait-il une piste à mon problème?
TsoF
13-08-2020, 15:42:26 - RE: [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage
Ton autoradio n'a t'il pas un fusible de grillé qui pourrait être dédié à la mémoire ?
Mais quand tu dis directement raccordé à la batterie, comment fais-tu ton test ? Car en théorie si tu es en direct sur la batterie sans passer par le faisceau de la voiture, l'autoradio ne devrait pas se couper quand tu coupes le contact.
zigzag42520
19-09-2020, 10:42:34 - RE: [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage
Du coup j'ai remplacer la batterie par une neuve et tout est rentré dans l'ordre.
