Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 20:48:41
[EP2] Problème autoradio
Pierre-Alain Hors ligne Newbie
Honda civic ep2
- Belgium
01-11-2017, 14:22:36 #1
Bonjour à toutes et à tous,
je poste ce message afin d'obtenir l'aide de connaisseurs. Depuis quelques jours, le fusible de mon autoradio à fondu, le fusible que j'ai remplacé à fondu également après une 10aines de secondes de contact mis. J'en ai remis à nouveau un autre en ayant extrait l'autoradio, il a fondu à nouveau. Voila je ne sais pas d'une part si c'est un défaut commun à d'autre honda civic ep2 de 2003 et d'une autre comment pouvoir faire le tour du câblage du circuit pour inspecter étant donner que la majorité est dissimuler derrière des caches.
j’attends vos avis et mes trajets semblent plus long avec l'absence de distraction musicale.
Merci d'avance.
Modification du message : 01-11-2017, 14:41:46 par Pierre-Alain.
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-11-2017, 14:29:10 #2
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant tout autre chose.
L'équipe de modération.
Honda civic ep2
- Belgium
01-11-2017, 14:43:38 #3
Oui, je me suis aperçu tard de mon erreur mais la correction viens d'être faite.
01-11-2017, 15:13:30 #4
Tu as modifié le titre ce qui est très bien, mais quand je parle de présentation c est de te présenter toi.
Cela ce fait ici https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
et profite pour lire ceci https://www.japancar.fr/forum/Sujet-A-LI...esentation
Arme toi d'un multimetre et test en ohm metre les câbles qui alimente l'autoradio.
Fiche positive pour test les cables et la fiche négative a la masse du véhicule.
Si ça donne une valeur, c est que le câble testé est a la masse, probablement dénudé.
Modification du message : 01-11-2017, 15:27:50 par fujiwara.
