Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 10:42:22
[ep2] problème de frein à main
geoffrey11 Hors ligne Active Member ***
27-03-2019, 19:31:36 #1
Bonjour je vous explique mon problème, depuis l'achat de la voiture le frein a main ne bloque pas la voiture totalement. J'ai donc décidé de resserrer le câble au niveau du levier mais rien n'y fait ? depuis j'ai l'impression que c'est pire qu'avant, c'est à dire en stationnement en légère descente la voiture avance seule.
Quelqu'un saurait me dire si d'autres réglage sont possible ?
(les disques et plaquette arrière sont en très bon état)
Merci d'avance
civic EJ2 --> civic MA9 --> civic EJ9 --> civic ep2
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
28-03-2019, 14:43:33 #2
Salut,
Question bête, mais tu est sûr d'avoir bien serré et pas au contraire desserré ?
Sinon tu peux tenter de regarder le manuel d'atelier : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ma Mazda 3 165cv
31-03-2019, 17:17:06 #3
salut oui j'ai bien serré dans le sens d'une aiguille ^^
je me suis renseigné et apparemment se serait les étrier HS , aujourd'hui j'ai retenté de serré le câble y'a du mieux mais ça maintient toujours pas comme il le faut .
merci pour la RTA je vais regarder de suite
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
31-03-2019, 18:39:52 #4
Quand tu roules ça freine ? Si oui alors ils ne sont pas hs...
Par contre les câbles de frein à main peut être !?
Regardes du coté des étriers et lubrifies les câbles pour voir....
05-04-2019, 00:40:32 #5
oui en roulant aucun soucis de freinage .
j'ai vérifié pendant qu'une personne tir le frein a main les deux câbles se coulisse bien et tire bien le levier sur l'étrier ^^
pour le moment j'ai commander des disques et plaquette arrière trw on verra siça améliore sinon je me renseignerai pour refaire mes étrier :/
en tout cas merci de vos réponses !
Modification du message : 05-04-2019, 00:41:03 par geoffrey11.
18-04-2019, 23:52:59 #6
en cas si cela peut aidez quelqu'un .. j'ai changer disques et plaquettes arrière et j'ai retrouver mon frein a main . mais je pense quand même que je doit avoir 1 étrier ou un câble a changer car j'ai un déséquilibre au niveau du réglage au levier de frein a main ^^
