[ep2] problème de frein à main
geoffrey11 Hors ligne
27-03-2019, 19:31:36   -   [ep2] problème de frein à main
Bonjour je vous explique mon problème, depuis l'achat de la voiture le frein a main ne bloque pas la voiture totalement. J'ai donc décidé de resserrer le câble au niveau du levier mais rien n'y fait ? depuis j'ai l'impression que c'est pire qu'avant, c'est à dire en stationnement en légère descente la voiture avance seule.
Quelqu'un saurait me dire si d'autres réglage sont possible ?
(les disques et plaquette arrière sont en très bon état)
Merci d'avance
civic EJ2 --> civic MA9 --> civic EJ9 --> civic ep2
TsoF Hors ligne
28-03-2019, 14:43:33   -   RE: [ep2] problème de frein à main
Question bête, mais tu est sûr d'avoir bien serré et pas au contraire desserré ?
Sinon tu peux tenter de regarder le manuel d'atelier : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ma Mazda 3 165cv
31-03-2019, 17:17:06   -   RE: [ep2] problème de frein à main
salut oui j'ai bien serré dans le sens d'une aiguille ^^
je me suis renseigné et apparemment se serait les étrier HS , aujourd'hui j'ai retenté de serré le câble y'a du mieux mais ça maintient toujours pas comme il le faut .
merci pour la RTA je vais regarder de suite
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
31-03-2019, 18:39:52   -   [ep2] problème de frein à main
Quand tu roules ça freine ? Si oui alors ils ne sont pas hs...
Par contre les câbles de frein à main peut être !?
Regardes du coté des étriers et lubrifies les câbles pour voir....
05-04-2019, 00:40:32   -   RE: [ep2] problème de frein à main
oui en roulant aucun soucis de freinage .
j'ai vérifié pendant qu'une personne tir le frein a main les deux câbles se coulisse bien et tire bien le levier sur l'étrier ^^
pour le moment j'ai commander des disques et plaquette arrière trw on verra siça améliore sinon je me renseignerai pour refaire mes étrier :/
en tout cas merci de vos réponses !
(Modification du message : 05-04-2019, 00:41:03 par geoffrey11.)
18-04-2019, 23:52:59   -   RE: [ep2] problème de frein à main
en cas si cela peut aidez quelqu'un .. j'ai changer disques et plaquettes arrière et j'ai retrouver mon frein a main . mais je pense quand même que je doit avoir 1 étrier ou un câble a changer car j'ai un déséquilibre au niveau du réglage au levier de frein a main ^^
  [ej2] Conseil cable frein à main pour freinage disque Vtec-ej 0 151 16-08-2024, 20:15:16
Dernier message: Vtec-ej
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 666 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 1 021 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 765 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 384 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 841 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 822 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EP2] Problème autoradio Pierre-Alain 3 1 888 01-11-2017, 15:13:30
Dernier message: fujiwara
  [ej2-itr] cables de frein a main compatibilité ? Vtec-ej 2 1 962 20-02-2017, 00:38:30
  [EP2] Volant moteur allége, problème de ralenti...? sutefu 15 4 900 03-06-2016, 12:59:01
