[crx-delsol-esi]problème de démarrage
katretan Hors ligne
20-04-2017, 21:23:05   -   [crx-delsol-esi]problème de démarrage
bonsoir a tous.
j'ai un probleme sur mon crx delsol esi .1995
lorsque je demarre le moteur se lance et se coupe aussitot (1 seconde,apres).
je refais des  demarrages succesifs ,rien , le moteur ne veux pas demarrer.
se n'est que apres plusieurs heures qu'il redemarre et s'arrete de suite (apres 1 seconde)
j'ai controlé.
il y a de l'allumage,le main relay claque au contact et reclaque lorsque la pompe est en pression.
il y a de l'essence qui arrive a la sortie du filtre.
pouvez vous m'aider merci.
(Modification du message : 20-04-2017, 22:08:14 par katretan.)
scirocco Hors ligne
20-04-2017, 21:32:06   -   RE: c'est la panne
ta une alarme ou pas dessus ?
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
20-04-2017, 21:35:30   -   RE: c'est la panne
Soit une alarme comme dit scirocco, soit le boitier injecteur qui te ferait de miseres.
Quand elle se lance ça allume? Au bout de plusieurs essais, ça sent l'essence?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
katretan Hors ligne
20-04-2017, 21:46:25   -   RE: c'est la panne
oui j'avais une alarme cobra et justement je l'ai sorti pour etre sur que ça ne vient pas d'elle .toujours pareil.
non elle ne sent pas l'essence.
merci pour vos reponses.
je ne suis pas trop top en mecanique.
ROMS c'est quoi le boitier injection
(Modification du message : 20-04-2017, 21:49:33 par katretan.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
20-04-2017, 21:55:33   -   RE: c'est la panne
L'équipe de modération
katretan Hors ligne
21-04-2017, 13:01:55   -   RE: c'est la panne
(20-04-2017, 21:55:33)fujiwara a écrit : Bonjour,
bonjour.désolé je suis allez un peu vite .
c'est corrigé ,merci.
du nouveau.
aujourdhui je controle au multimetre s'il y a du jus a la connection d'un injecteur apres contact,resultat:ok.
je demarre,le moteur demarre et s'eteint aussitot comme d'habitude.
je re controle s'il y a du jus a la connection de l'injecteur,resultat:ok.
donc j'en deduit que ce n'est pas l'injection qui se coupe.
je refais un demarrage,ça demarre pas ,je demonte deux bougies et envoie de l'essence dans les cylindres.
je remonte les bougies bien sur et demarre,elle ne demarre pas mais tousse .
donc l'essence n'arrive pas .
pourtant la pompe fonctionne.
quels controles puis-je faire .merci.
main relay ?.
(Modification du message : 21-04-2017, 13:11:30 par katretan.)
katretan Hors ligne
23-04-2017, 15:42:04   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
bonjour.
ce matin je reprend les tests.
a la mise du contact le schek s'allume et s'éteint 2 secondes apres .
je demarre, le moteur demarre et s'arrete 1 seconde apres ,le schek s'alume .
je coupe le contact ,remet le contact le schek s'allume puis s'eteint 2 secondes apres,je demarre,le moteur ne demarre pas.
si j'envoie du nettoyant frein dans la tubulure d'admission le moteur demarre.
donc le probleme est bien la carburation.
si je shunte les deux fils de l'ecu pour faire un test defauts,le temoin s'allume a la mise du contact puis s'eteint 2 secondes apres c'est tout.
j'ai debranché la sonde de temperature d'eau et j'ai schunté les fils,a la mise du contact le voyant schek reste allumé.
que faire de plus ,merci pour votre aide.
lorsque j' ouvre le circuit d'essence (avant le filtre) et prolonge la canalisation par une durite et que je  met le contact,ça coule 2 secondes puis s'arrete.
est-ce normal ou est-ce que ça devrait couler en permanence vu que la mise en pression ne se fais pas.
merci.
(Modification du message : 23-04-2017, 17:39:57 par katretan.)
roms Hors ligne
Sujets : 30
23-04-2017, 20:46:47   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
Ouvre le connecteur à ton filtre a essence baie moteur, mets le contacte.
Le main relay envoie un signal a la pompe pour mettre le circuit en pression, donc ça devrait couler.
Si pas le cas, main-relay, ou pompe, ou filtre a essence sous la voiture(pres des tubulures de frein de mémoire).
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
katretan Hors ligne
23-04-2017, 21:04:41   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
il y a un deuxieme filtre a essence sous la caisse ?.
roms Hors ligne
Sujets : 30
24-04-2017, 10:04:51   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
Non j'ai fumé entre la prelude et les civic...
Y en a pas sous la caisse j'ai vérifié la RTA...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
(Modification du message : 24-04-2017, 10:05:11 par roms.)
gizmo15 Hors ligne
24-04-2017, 16:30:48   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
le seul filtre à essence sur une delsol c'est celui dans la baie moteur ouaip Smile
par contre, si tu débranche le filtre pour voir si ca coule, la pompe va tourner en permanence vu que la pression monte pas non?
katretan Hors ligne
24-04-2017, 19:14:46   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
bon je vais essayer de trouver un main relay.
on va commençer par ça et on verra ensuite.
(Modification du message : 24-04-2017, 20:05:01 par katretan.)
katretan Hors ligne
10-05-2017, 19:26:59   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
salut a tous.
bon reprise du probleme.
j'ai remplacé le main relay,mais c'est toujours pareil,elle demarre au quart de tour et s'arréte une seconde apres.
et elle ne veut plus redémarrer.
si qu'elqu'un  a eu le meme problème ou a une idée, merci,sinon je la met a la presse. Facepalm
katretan Hors ligne
13-05-2017, 09:32:21   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
bonjour.
si qu'elqu'un peut me confirmer.
ma delsol est de 1995 freins a disques av ar car provenance allemagne, une seule sonde lambda ,ecu p28,donc obd 1,il n'y a donc pas d'antidemarrage
c'est bien ça,merci.
katretan Hors ligne
13-05-2017, 14:00:56   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
salut a tous .tentative de demarrage et ho!!surprise ça demarre,je la laisse touner une minute,puis je coupe et elle redemarre et j'ai le temoin moteur allumé enfin.
j'éteint et tente un test diag,ça fonctionne il me dit quatre coup longs et un court.donc 41
je recherche sur le fofo et ca correspond a : chauffage de capteur d'oxygene ou laf.
s"agit-il de la sonde a oxygene ou autre chose merci.
katretan Hors ligne
21-05-2017, 15:36:12   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
(13-05-2017, 14:00:56)katretan a écrit : salut a tous .tentative de demarrage et ho!!surprise ça demarre,je la laisse touner une minute,puis je coupe et elle redemarre et j'ai le temoin moteur allumé enfin.
bonjour.
pouvez vous me confirmer car je n'ais pas trouvé l'info.
une delsol de 1995 avec ecu p28 donc obd1 n'a pas d'anti-demarrage c'est bien ça.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
29-05-2017, 14:49:15   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
plusieurs indices
temoin clef verte au tableau de bord?
Forme de la clefs ? (elle est moulée en plastique dur quand elle contient une puce)
DELSOLFAN Hors ligne
Newbie
03-06-2017, 10:09:26   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
J'ai eu le même problème sur ma Delsol de 1995. J'avais ce problème quand je lâchais trop vite la clé de contact. Elle calait et ne redémarrait pas. J'attendais quelques minutes, et elle redémarrait. De mémoire, c'était un problème de jauge d'essence réparée par Honda.
katretan Hors ligne
05-07-2017, 20:52:09   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
salut a tous.
donc grosse galere,c'est l'été et mon delsol est toujours au garage et a toujours le meme probleme alors que je viens de lui remplacer l'ecu.
main- relay ,remplacé,l'essence arrive a la rampe il y a de l'allumage .
mais quand je demarre ça demarre  nickel puis se coupe au bout de 1 seconde.
et ne veut plus redemarrer,il faut attendre plusieurs heures pour quelle redemarre et recoupe.
et parfois elle demarre et je la laisse tourner plusieurs minutes pas de soucis ,si je veut redemarrer elle redemarre et le lendemain paf elle demarre et se coupe.
je ne comprend plus rien .et autour de chez  moi personne ne veut y toucher et la premiere concession  honda est a 100 bornes (bordeaux).
merci pour ton info DELSOLFAN je vais essayer de voir du coté de la pompe .
si quelqu'un a une idée sur le soucis merci beaucoup pour l'info.
a plus .
gizmo15 Hors ligne
07-07-2017, 17:17:17   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
quand t'as ce problème, le voyant d'anti démarrage s'éteint bien?
katretan Hors ligne
08-07-2017, 12:30:37   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
(07-07-2017, 17:17:17)gizmo15 a écrit : quand t'as ce problème, le voyant d'anti démarrage s'éteint bien?
elle n'a pas d"antidemarrage.
(Modification du message : 08-07-2017, 12:31:29 par katretan.)
katretan Hors ligne
09-07-2017, 16:25:38   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
bonjour a tous .
une petite questionLangueouvez me dire c'est quoi c'est inter. en bas a droite de la commande de chauffage.
je ne sais pas se que c'est ni a quoi ça sert.j'aimerais bien savoir quand meme.
merci.
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-CRX-DEL-SOL...Sw9IpX0Udj
Réputation : 46
09-07-2017, 17:41:14   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
Pour moi c'est la clim quand la voiture en est équipé. Mais même quand elle ne l'est pas, le bouton existe sur la console avec un cache, Honda n'a pas voulu en avoir plusieurs différentes juste pour cette option.
katretan Hors ligne
09-07-2017, 18:48:16   -   RE: [crx-delsol-esi]problème de démarrage
Ha ok ,merci SOICHIROYANN
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 798 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 991 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [CRX ED9] problème de demarrage Ludovicnormand 3 773 19-05-2020, 22:40:21
Dernier message: nonovtec
  [delsol esi] d16z6 sans allumage Homer4840 2 963 02-06-2019, 20:17:26
Dernier message: Charlie02
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 808 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 486 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 2 127 01-02-2018, 01:02:02
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 701 12-09-2017, 16:09:42
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 772 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
  [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS? Kris29 4 1 672 19-04-2017, 07:55:53
Dernier message: risbo62-66
