[delsol esi] d16z6 sans allumage
Homer4840 Hors ligne
11-05-2019, 22:24:38   -   [delsol esi] d16z6 sans allumage
bonsoir a tous ,
alors je m'explique .
j'ai racheter une épave de d16z6 avec moteur et train roulant ,  moteur manque distributeur d'allumage et écu p28
pour le distributeur d'allumage on m'en a prêter un
 pour l’écu on ma prêter un p30 me disant que ca fonctionnerai ,
  seulement jai du contact le démarreur tourne ,
mais pas d'allumage rien
pompe a essence ce met en marche et ce coupe a pression  qui aurai une idee ?
merci d'avance
j'ai aussi verifier les 2 cables a la prise du distributeur , avec le contact sur le noir et jaune jai du courant et sur le bleu je n'ai rien meme pas en tournant la cle pour comme la starter ...
(Modification du message : 12-05-2019, 05:17:50 par Homer4840. Raison de la modification: Titre non comforle )
TsoF Hors ligne
11-05-2019, 23:30:24   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Charlie02 Hors ligne
Honda civic ep3
02 - Aisne France
02-06-2019, 20:17:26   -   RE: [delsol esi] d16z6 sans allumage
Ton allumeur et bon?
Bougie et câble ok?
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 501 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 480 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 2 124 01-02-2018, 01:02:02
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 698 12-09-2017, 16:09:42
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 770 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 4 350 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS? Kris29 4 1 671 19-04-2017, 07:55:53
Dernier message: risbo62-66
  [delsol esi] Déséquilibre de frein arrière Francky02 3 1 987 26-03-2016, 11:43:08
Dernier message: Francky02
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 664 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [Delsol Esi] code erreur 6 voyant moteur allume Gael68 0 2 175 28-05-2014, 00:27:55
Dernier message: Gael68
