[Delsol Esi] code erreur 6 voyant moteur allume
Gael68 Hors ligne
28-05-2014, 00:27:55   -   [Delsol Esi] code erreur 6 voyant moteur allume
Bonsoir tt le monde
Voilà j'ai un soucis sur ma Delsol esi de 93, j'ai le voyant moteur qui s'allume depuis quelque jours au début rien de grave je la coupait et redémarrais puis plus de voyant, puis après elle avais plus de mal à redémarre en montant dans les tour puis redescendais, et maintenant elle ne redémarre plus à part quand elle refroidit et sent l'essence
J'ai checker l'écu erreur 6 capteur d'cect, effectivement sa arrive qd elle chauffe mais tjr en dessous de la moitier hein
J'ai changer le radiateur, le calorstat fait une purge complète, et suite au code erreur changer la sonde juste en dessous du calorstat mais rien ne fait, j'ai aussi fais un reset ECU mais pareil
Je ne sais plus quoi faire
Merci de m'aider
HONDA The Power Of Dreams
(Modification du message : 28-05-2014, 17:38:53 par BloodyMurder.)
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 397 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 672 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 765 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 674 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 381 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 634 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 279 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [delsol esi] d16z6 sans allumage Homer4840 2 963 02-06-2019, 20:17:26
Dernier message: Charlie02
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 835 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 076 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
