[EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
GaetanB Hors ligne
06-03-2022, 15:15:09   -   [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
Bonjour à tous!!
Explication du problème:
Je possède une EG6 avec une préparation ( de l'ancien propriétaire, plus le calculo d'origine (AEM))
Je roule pas souvent avec 3 fois dans l'année et j'aimerais donc la vendre, malheureusement elle ne veut plus démarrer.
La voiture dors dans un garage mais toujours beaucoup de condensation sur le moteur (en hiver) car garage non isolé.
A la dernière sortie (septembre 2021) faut savoir que la voiture roulait nickel je les garé dans le garage et maintenant elle démarrage plus.
Aide pour le diagnostic:
Pour commencer tous les fusibles sont OK.
Le main Relay est aussi ok (pompe de gavage tourne avec le contact)
Le moteur fait pas d'étincelle et quand j'essaie de démarrer en insistant et que je démonte une bougie elle est sèche donc il injecte rien non plus j'imagine?
Beaucoup de personne parle de l'allumeur mais pourquoi pas non plus d'injection?
Je peu pas voir les codes avec ce calculo donc...
Les bougies et câble d'allumage sont neuf.
Visuellement rien d'anormal dans le compartiment moteur (prise, faisceau)
Je me demande si c'est par la carto qui est partie ou l'alarme avec l'anti démarrage qui déconne?
Je peut shunter l'anti démarrage comment?
Merci d'avance pour l'aide apporté.
Bon dimanche et bonne semaine
nico_ledingo Hors ligne
06-03-2022, 22:04:49   -   RE: [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
sur l'allumeur tu as une prise grise de mémoire si elle est débranché ça coupe l'allumage et l'arrivé d'essence. Il m'était arrivé une fois après un arrêt prolongé que les injecteurs soient "collé", j'avais démonté la rampe pour vérifier que l'essence arrive bien et j'ai envoyé du 12V direct sur les injecteurs et ils se sont ouvert
Vue t'as gestion je suis pas sur que tu ai un antidémarage
GaetanB Hors ligne
13-03-2022, 23:23:10   -   RE: [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
Merci pour l'info!!
Plusieurs personne mon parlé de l'allumeur j'ai donc décidé de le changer et au pire je le retourne.
Et finalement c'était bien ça mais pas que...
Avant je n'avais pas d'allumage et pas d'injection ( probablement donc le capteur de rotation qui est dans l'allumeur hs), maintenant elle à bien envie de démarrer (elle tousse et par moment les 4cylindres partent l'histoire d'un instant et paff plus rien le moteur tourne de nouveau sur le démarreur.
J'ai envie de dire quoi encore!?!?
Quelqu'un aurait une idée?
Je précise que les bougie on tendance à être mouillé donc c'est la preuve que les injecteurs injecte.
Un grand merci d'avance en espérant bientôt entendre ce moteur ronronner.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
17-03-2022, 23:51:51   -   RE: [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
Je parie sur l'écu qui A lacher ! Les condensateur lâchent avec le temps l par chance ont peut facilement les remplacer .
Bref sur A 98% que c'est que ça
[Image: j7d7.png]
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
19-03-2022, 19:30:41   -   RE: [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
Bonjour , si tu branche ta pompe à essence en direct , elle met sous pression ?
Si ton allumeur est changé par un bon bien sûr dont tu es sûr de la provenance .
Je mise moi aussi sur un problème d'ECU . J'ai eut ce problème il y a quelques temps dû au confinement
Après tout plein de test , j'avais du mal à y croire mais j'ai eut la chance de m'en faire prêter un et oh miracle   Smile !
Les AEM ne doivent pas échapper non plus à ce problème.
Bon courage pour ta recherche
GaetanB Hors ligne
21-03-2022, 13:32:08   -   RE: [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
Merci pour votre réponse.
J'ai encore travaillé dessus tout le samedi après midi.
Le carburant c'est ok la rampe est correctement alimenté et monte sous pression.
J'ai testé les injecteurs,il injecte correctement.
Par contre pour l'allumeur j'ai fais attention à la marque mais je viens de voir qu'il y à plein de model (97u,44u...) Et je sais pas ce que j'aurais du mettre sur la eg6?
Le problème peut provenir de la?
J'ai remarqué que quand le démarreur tourne sans faire d'explosion j'ai pas d'étincelles (testeur de bobine entre bougie et fils d'allumage) et quand elle à envie de partir j'ai des étincelles.
Je me dis que si l'ecu est hs il ce passe rien?
Merci encore.
Cordialement
Gaëtan
Réputation : 46
21-03-2022, 15:17:57   -   RE: [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
La ref de l'allumeur est noté sur les vues éclatées:
https://www.pieces-auto-honda.fr/
21-03-2022, 19:49:04   -   RE: [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
Teste un autre ecu ( meme d'eg5 si tu n'a que ça sous la main ) , tu va voir qu'elle va demarrer au premier coup de clef .
[Image: j7d7.png]
GaetanB Hors ligne
21-03-2022, 20:51:59   -   RE: [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection)
Merci pour l'info du site.
Il indique un td 44u et après contrôle j'ai pas fais le con j'ai bien acheté un td 44u, de marque Delco.
(21-03-2022, 19:49:04)vtecman34 a écrit : Teste un autre ecu ( meme d'eg5 si tu n'a que ça sous la main ) , tu va voir qu'elle va demarrer au premier coup de clef .
Bin reste plus que ça malheureusement, mais j'avoue que ça m'étonne qu'elle fait des ratatouille avec un ecu h.s.
Je m'attendais à rien si ecu h.s.
A suivre, mais moi avec mon ecu aem et ma reprog ça vas me coûter bonbon...
(Modification du message : 21-03-2022, 20:55:33 par GaetanB.)
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 129 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 793 11-04-2022, 22:25:24
Dernier message: piston97
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 151 03-01-2022, 11:07:53
Dernier message: GaetanB
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 798 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [EG6] Problème de démarrage yoyo47 8 961 08-02-2021, 22:32:15
Dernier message: yoyo47
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 885 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EG6] Problème de démarrage La Skin 12 1 215 01-03-2020, 15:10:48
Dernier message: La Skin
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 512 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 558 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 001 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
