[EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage.
GaetanB Hors ligne
12-12-2021, 11:07:12   -   [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage.
Bonjour à tous,
J'espère mettre mon post au bon endroit  help
J'ai une civic eg6 b16a2 qui dors au garage qui roule pas beaucoup.
Actuellement je n'arrive même plus à la démarrer... Ouinn
La pompe de gavage s'allume avec le contact et le démarreur marche correctement.
Mais pas d'étincelles et j'ai l'impression qu'elle injecte rien non plus.
J'ai déjà changé les fils d'allumage car un était pas en forme mais rien.
On me parle du capteur pmh, on le test comment ?
Capteur de température ?
D'autres idées ?
Merci merci beaucoup d'avance Notworthy
(Modification du message : 12-12-2021, 18:19:03 par GaetanB.)
mehdi1731 Hors ligne
- Belgium
12-12-2021, 13:04:20   -   RE: Problème démarrage eg6 b16a2
En effet les civics de ces années la ont de temps en temps le capteur point mort haut qui donne l'âme.. 2 solutions, ou bien tu démontes l'allumeur et tu remplaces le capteur pmh qui se trouve à l'interieur ou bien tu changes tout de suite l'allumeur complet.
Chaque solution a son avantage bien sur.. si tu changes juste le capteur prends en un chez honda même, 10x mieux qu'un allumeur ashuki/blueprint par exemple. C'est juste un peu plus casse tête à remplacer que l'allumeur complet.
TsoF Hors ligne
12-12-2021, 15:02:30   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Réputation : 46
13-12-2021, 10:30:31   -   RE: [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage.
(12-12-2021, 11:07:12)GaetanB a écrit : Bonjour à tous,
D'autres idées ?
On commence par utiliser l'Auto-diag de Honda pour voir si le capteur est effectivement en défaut ou pas.
piston97 Hors ligne
13-12-2021, 22:14:58   -   RE: [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage.
Si tu n'a pas d'étincelles, faudrait pas d'abord regarder du côté du module d'allumage et / ou de la bobine d'allumage?
Je regarderai d'abord si j'ai des étincelles à la bobine d'allumage.
GaetanB Hors ligne
26-12-2021, 18:54:00   -   RE: [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage.
Merci pour les réponses, j'ai pas d'auto diag honda et je sais pas si ça marche sans ecu d'origine ?
L'allumeur est pas vieux max 4ans donc le capteur pmh pas non plus normalement.
Je me demande si c'est pas l'alarme (boîtier rajouté) qui déconne avec un anti démarrage ?
(Modification du message : 26-12-2021, 18:58:12 par GaetanB.)
GaetanB Hors ligne
03-01-2022, 11:07:53   -   RE: [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage.
(12-12-2021, 13:04:20)mehdi1731 a écrit : Bonjour,
Merci pour l'info.
Honnêtement l'allumeur est vraiment pas vieux, j'aimerais savoir comment je peux le tester pour être sur (le capteur pmh)?
Merci d'avance
D'autres idées ?
La je suis curieux...
On peut faire un diag sur une eg?
Ou est la prise?
J'ai pas l'ecu d'origine ça change quelque chose ?
C'est possible de voir quelques choses avec le câble que l'on peut mettre sur mon ecu aem (si on le branche sur un pc avec le logiciel qui vas bien)
Merci d'avance
(Modification du message : 03-01-2022, 11:12:14 par GaetanB.)
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 129 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 793 11-04-2022, 22:25:24
Dernier message: piston97
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 193 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 798 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [EG6] Problème de démarrage yoyo47 8 961 08-02-2021, 22:32:15
Dernier message: yoyo47
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 885 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [mb2] pas de signal d'allumage Hondablock 12 1 391 03-05-2020, 09:13:07
Dernier message: nonovtec
  [EG6] Problème de démarrage La Skin 12 1 215 01-03-2020, 15:10:48
Dernier message: La Skin
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 510 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 558 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
