Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 22:06:56
[mb2] pas de signal d'allumage
Hondablock Hors ligne Junior Member *
27-04-2020, 21:49:38 #1
Bonjour a tous !
Je suis nouveau sur le forum alors désolé si je maîtrise pas trop...
Besoin d'aide pour un problème de signal d'allumage sur civic BVA 1,4l is de 98 type MB2 ( même moteur que la ej9 mais en boîte auto)
Symptômes :
Moteur démarre au quart de tour puis s'éteint net au bout de 1 minute, ensuite redémarrage impossible.
Code erreur 15 s'affiche (pas de signal d'allumage )
Je laisse reposer la voiture un bon moment et je réessaye, et là ça redémarre nikel puis ça refais pareil, elle cale et plus de signal d'allumage.
J'ai eu beau regarder sur tout les sujet du forum, j'arrive pas à trouver le problème,et vue le covi-19 impossible de trouver un mecano pour venir la réparer.
Svp aider moi si quelqu'un à une idée ou à déjà eu le problème.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
27-04-2020, 22:33:19 #2
Sujet déplacé dans la bonne section, tu pouvais d'ailleurs éditer le titre de l'autre plutôt qu'en créer un nouveau.
Ma Mazda 3 165cv
28-04-2020, 22:34:55 #3
A l'aide !!
Personne qui peut m'aider ?
Il y a pas des connaisseurs qui traîne par la ?
Merci !
28-04-2020, 23:10:27 #4
Bah ça fait à peine un jour que tu as posé ta question, c'est un forum pas un garage automobile ni un SAV Rolleyes
Tu as déjà tenté d'éliminer les pistes les plus courantes ? Comme un allumeur mort tout simplement ce qui ne serait pas déconnant vu l'age de cette Civic ?
Sinon tu penseras à compléter ta présentation comme demandé dans celle-ci Confused
Ma Mazda 3 165cv
29-04-2020, 01:04:15 #5
TsoF désolé pour mon impatience... C'est juste que c'est frustrant de pas arriver à trouver le problème surtout que je dépend de ma honda pour travailler.
J'ai tester différentes choses en regardant tout les forum, d'ailleurs merci parcque j'ai déjà écarter pas mal de problème, et toujours sans arriver a cibler la panne?
J'ai tester l'allumeur il fonctionne nikel a tout les régimes moteur. Y'a juste qu'au bout d'une minute c'est extinction de lumière, plus de jus a l'allumage.Le moteur demarre plus.
J'attend un moment et la voiture redémarre au quart de tour,incompréhensible !
Le seul code erreur qui s'affiche c'est 15(pas de signal d'allumage)
J'ai tester l'allumeur, réinitialiser ecu, tester la batterie, changer le main relay, vérifier l'état des cablages et des branchements, contrôle papillons, fusible, bougies,etc... et toujours pas de réponse au problème.
Le seul mecano que j'ai réussi à joindre (et un bon), me dit que c'est peut être le capteur d'angle de vilebrequin(PMH), chose que je vais contrôler demain...
Après ça j'ai plus d'idée, d'ou mon apel a l'aide.
Merci en tout cas
29-04-2020, 08:36:38 #6
Avec tous les détails ça va déjà aider, faut tout dire du premier coup ce que tu as déjà fait sinon les gens risquent de te donner pleins de pistes que tu as déjà vérifié Sad
Par contre 3 ème demande : est ce que tu peux compléter ta présentation stp merci ?
Ma Mazda 3 165cv
29-04-2020, 23:38:43 #7
Merci TsoF,
Pour compléter ma présentation, moi c'est guillaume.
J'espère avoir fait ce qu'il faut!
spectra Hors ligne Active Member ***
Sujets : 61
30-04-2020, 04:07:54 #8
Sur série B dans le distributeur d'allumage il y a trois capteurs, TDC, CKP, CYP, donc peut-être voir à changer le distributeur ?
Quel est ton code moteur, n° de série ?
Modification du message : 30-04-2020, 04:21:08 par spectra.
Magenta94 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
30-04-2020, 12:27:48 #9
Ca ressemble tout de même beaucoup aux symptômes d'un allumeur HS (moteur qui se coupe tout seul, impossible de démarrer, comme l'a souligné TsoF) surtout que ton code erreur t'oriente vers ça.
Le capteur PMH est dans l'allumeur.
L'allumeur est également différent suivant l'année. Étonnament, sur le site de pièce où j'ai l'habitude de consulter (www.pieces-auto-honda.fr), ton modèle n'est pas référencé pour l'année 1998 mais il l'est pour 1997 et 1999, et les marques d'allumeur divergent. Le moteur sera un D14A8 ou D14Z4. Le code moteur est inscrit sur le bloc cylindre, sur le devant, côté boîte de vitesse. Peux-tu l'indiquer?
Sinon tu peux faire une photo de l'allumeur ou encore chopper les ref qui sont dessus.
Modification du message : 30-04-2020, 12:30:03 par Magenta94.
01-05-2020, 01:46:33 #10
Merci pour vos réponses.
Je penche pour un problème d'allumeur, mais j'avais écarter cette hypothèse vue que le moteur demarre au quart de tour a froid. Maintenant je vais tester de le changer l'allumeur, j'ai une deuxième honda même année même moteur même allumeur en etat de marche juste qu'il a un peu tourné 240000km mais ca vaut le coup d'essayer! Vous avez un conseil pour le calage de l'allumeur ? Je l'ai jamais fait et je voudrai pas faire nimporte quoi.
En tout cas c'est cool pour vos réponses
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
01-05-2020, 13:04:36 #11
Fais des repères avec celui en place, surtout si tu n'as pas de lampe stroboscopique....
Ainsi, tu pourras peut être le mettre en place comme celui que tu retires...
Attention a ne pas le décaler !
03-05-2020, 01:49:53 #12
Sujet clot !
J'ai changé l'allumeur, caler l'allumage avec les repères de l'ancien et pouffe,ça tourne. Merci novotec pour ton conseil pour le calage et merci aux autres pour avoir contribué à m'aider dans mon problème.
Juste pour etre sûr pour le calage de l'allumage,si il n'est pas parfaitement réglé y'a t'il un risque ? Quel est l'impact de mettre trop d'avance ou trop de retard a l'allumage ?
協定ホンダ CL9
03-05-2020, 09:13:07 #13
Le mieux est de le faire caler tout de même avec une lampe..... Wink
