[Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
elturco13 Hors ligne
Newbie
26-03-2013, 23:13:05   -   [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
salut a tous ! je viens de finir ma ek avec le b18c6... Quand je suis allé pour demarer la pompe a essence ne s allumé pas et en plus de sa je n est pas de jus au bougie... le moteur je l avais enlevé car suite a une fuite d essence le compartiment moteur avait pris feu.. donc tout fonctioné tres bien avant que je retire le moteur, mais la plus rien !! Ouinn si vous avez des petites idées derriere la tete , elles sont les bienvenue Big Grin
(Modification du message : 27-03-2013, 01:47:24 par elturco13.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
26-03-2013, 23:37:32   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
27-03-2013, 00:53:40   -   RE: civic ek4 swappé b18c6.. probleme d allumage pas de jus au bougies
Ton titre est toujours mauvais ...
Et je pense qu'il nous manque pas mal d'infos là.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
moi-berenger Hors ligne
23-03-2015, 08:34:15   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Hello je déterre le topic.
J'ai le même problème: je viens de monter une ek4 en groupe N
Quand je mets le contact pas de pompe a essence ( le main relai ne claque pas )
Et je n'ai pas d'allumage
Toutes les masses sont bonnes
J'ai un harness neuf sur p30 stock
Ça peut venir du harness ?
Merci c'est assez urgent j'aimerai rouler fin avril !
C'est seulement après 6500 tr/min que la Vrai vie commence.
23-03-2015, 19:56:17   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Up!!
La clé verte au tableau de bord clignote et s'éteint normalement donc le soucis le vient pas de la.
Je précise aussi que je n'ai pas d'allumage
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-03-2015, 11:39:32   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Question débile, mais pourquoi tu as un harness vu qu'en groupe N, tu dois avoir un B16A2 ?
Tu as essayé de virer l'anti démarrage au cas ou ?
[Image: signature.png]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
24-03-2015, 14:31:20   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
(24-03-2015, 11:39:32)GC106XT a écrit : Question débile, mais pourquoi tu as un harness vu qu'en groupe N, tu dois avoir un B16A2 ?
Passage obd1 pour faire la carto Wink
Le main relay marche sur une autre caisse ?
(Modification du message : 24-03-2015, 14:31:36 par nico1131.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-03-2015, 14:41:00   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
(24-03-2015, 14:31:20)nico1131 a écrit : Le main relay marche sur une autre caisse ?
j'irais plus loin, le moteur démarre avec le calculo d'origine?
24-03-2015, 17:51:33   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
+1 Nico c'est pour la carto
Comment vite on l'anti démarrage ?
Après la voiture demmarai avant
Enfin avant le changement de caisse...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-03-2015, 19:17:29   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
comment ça avant le changement de caisse?
tu as fait quoi précisément entre le moment ou ça marchait et ton setup actuel?
24-03-2015, 21:56:20   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Je l'ai acheté accidenté, j'ai tout démonté, coupé
L'arceau et tout remonté dans une autre.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-03-2015, 22:14:11   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
si tu as démonté et tout remonter, y compris faisceau et tout....check l'interrupteur à inertie qui se trouve derrière la boite à gant côté chauffage
c'est lui qui m'empechait de démarrer un swap B18 dans ED car non connecté. Le démarreur se lancait, clef verte OK, mais voyant moteur fixe, et pas de clignotement quand je lisais les code erreurs
25-03-2015, 08:36:25   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Ahhhhh c'est ecatement pareil ( pas de code défaut )
Seulement le contacteur a inertie n'y est plus, il faut que je retrouve la prise pour vérifier ça.
Si tu sais a côté de quelle prise il est n'hésite pas ! Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-03-2015, 10:08:38   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
moi non plus, il n'y étais plus
c'est une cosse à la con avec 2 fils que tu peux shunter facilement.
je l'avais retrouvé via le workshop, la couleur de fil étant indiquée.
regarde les conecteurs vide au niveau du centre de l'habitacle/boite à fusible, ça devrait t'aider Wink
25-03-2015, 11:13:30   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Gagné!
J'ai shunté la prise du contacteur a inertie la pompe tourne
Mais toujours pas d'allumage ni d'injection...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-03-2015, 11:33:18   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
donc déjà, plus de voyant moteur constant?
25-03-2015, 15:24:26   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Non, merci beaucoup, je savais même pas que les ek4. Étaient équipé d'un contacteur a inertie et vue qu'il t était plus je pouvais chercher un moment.
Enfaite j'ai le l'injection et allumage mais le moteur ce noir ( il pète une fois et plus rien, je démonté les bougie elles sont trempé )
J'ai un code défaut, le 9
Si dessous ce a quoi ça correspond mais ć´est quoi sonde cyp?
Circuit défectueux de sonde de CYP (cylindre) ou sonde débranchée/défectueuse
* code inadmissible pour l'injection Hondas de corps de commande de puissance
code inadmissible de ** pour les moteurs V6
(Modification du message : 25-03-2015, 15:37:14 par moi-berenger.)
jimmy07 Hors ligne
25-03-2015, 16:53:00   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
essaie un autre allumeur au cas ou...
01-04-2015, 11:16:17   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Voilà allumeur neuf, bougies neuves câbles bougie Spoon
La voiture démarre
Quand
J'accélère on dirait qu'elle ce noie, si
J'appuie très progressivement sur la pédale elle monte en régime
J'ai un code défaut 1 ( sonde lambda ) j'ai débranché rebranché la sonde il a disparu
Des idées ??
02-04-2015, 09:47:35   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Code défaut 8: capteur TDC point mort haut
Il est pas d'an l'allumeur ?
Psk j'ai essayé un allumeur d'une mb6 qui marche très bien.
uppp ça urge les amis !!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-04-2015, 20:08:51   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
il y a un capteur sur le côté distrib du moteur, pas loin de la damper.
si tu suis le faisceau, tu devrais le trouver
03-04-2015, 11:10:09   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Bon j'ai réglé. Tout les problèmes
Je n'ai plus de code défaut mais la voiture tourne pas mieux, elle fume beaucoup et tourne sur 3 cylindres, pas d'allumage sur n4
J'ai mis un autre bougie au bout de l'antiparasite et démarré le moteur pas d'allumage
Quand je recule la bougie (2-3mm) la il y a de l'allumage entre la culasse et la bougie.
Je change les bougies ?
Allumeur défectueux. ?
J'ai essayé. 2 jeux de fils
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-04-2015, 11:22:39   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
- vérifie les masses moteurs (ça fait jamais de mal, mais j'y crois pas trop)
- vérifie l'écartement des bougies (je connais pas la valeur sur B16, ça doit se trouver rapidement)
- vérifie l'état du doigt d'allumeur.
tu peux aussi vérifier l'allumeur suivant procédure workshop
03-04-2015, 18:19:48   -   RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
L'allumeur est neuf,
J'ai finis par trouver la panne, l'essence était trop vieille dans le réservoir j'essaye la voiture demain pour voir si tout va bien.
  [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu] piston97 5 683 05-04-2022, 20:15:12
Dernier message: piston97
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 079 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 066 03-01-2022, 11:07:53
  [mb2] pas de signal d'allumage Hondablock 12 1 303 03-05-2020, 09:13:07
Dernier message: nonovtec
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 345 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 893 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 738 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [EG4 - 1992 - D15Z1] ... en 2015, quelles bougies d'allumage ? jrbzzz 4 3 312 07-04-2015, 07:00:43
Dernier message: timal45
  [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet? bruno006 12 5 907 22-03-2015, 15:11:19
Dernier message: Seb2783
  [EG4] D15B2 problème bougies skyline1880 8 3 284 06-01-2015, 23:58:29
Dernier message: skyline1880
