[EG4] D15B2 problème bougies
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
03-01-2015, 11:27:50   -   [EG4] D15B2 problème bougies
Bonjour tous le monde !
Alors je vous explique, hier par curiosité, j'ai regardé l'état de mes bougies sur ma civic, et la surprise, les bougies du 1er et 2eme cylindre bourré d'huile .. et le puit de bougies remplit d'huile aussi. Donc j'ai nettoyé les bougies (j'ai pas retrouvé les anciennes qui étaient pas en mauvaise état) et les puits de bougies.
Je supposes que la segmentation et les joints de puits de bougies sont HS. J'ai un D15B2 dans mon garage qui ai supposé avoir 160000 et qui a été stocké dans un garage.
J'aimerai savoir si vous pouviez m'aider sur le diagnostic de mon premier moteur et aussi sur ce que je dois faire sur le deuxieme moteur. Je suis étudiant et les sous ne coulent pas à flot Sac. Je pensais faire un réféction complète sachant que c'est ma voiture de tout les jours Neutral
J'ai regardé la distribution et elle n'est ni craquelé et à l'air de tourné comme une chef ! Les soupapes d'admission ont un peu de calamine mais je penses que c'est normal, et je n'est pas pu voir celle d'échappement car je n'arrives pas à enlever le collecteur d'échappement .. (Sale rouille!)
Merci pour les réponses futurs !
ugo59 Hors ligne
03-01-2015, 14:24:01   -   RE: [EG4] D15B2 problème bougies
en premier,déjà voir si les joints de puits de bougies ne sont pas hs...
vérifier que le cache culbu est serré au bon couple
Honda Civic LSI
Sujets : 23
03-01-2015, 14:29:26   -   RE: [EG4] D15B2 problème bougies
J'avais un cache culbu d'avance avec les joints etc, donc je vais voir ce que ça va donné, mais que le filetages des bougies et l'exterieur des bougies soit trempé d'huile c'est chaud :/
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
03-01-2015, 15:04:34   -   RE: [EG4] D15B2 problème bougies
elles étaient bien visées tes bougies?
sa ka wouléééééééééé
ugo59 Hors ligne
03-01-2015, 15:16:06   -   RE: [EG4] D15B2 problème bougies
si tu as de l huile dans le cylindre la voiture dois fumer...
Honda Civic LSI
Sujets : 23
03-01-2015, 15:24:10   -   RE: [EG4] D15B2 problème bougies
Ouais ma voiture fume un peu blanc/gris depuis quelque temps Neutral
Oui elle était bien visé, mais comme il y avait de l'huile sur le bougies coté puits de bougies en enlevant la bougie ptete qu'il y en a qui s'est déposé sur le filetage en la soulevant :/ Enfin je savais pas Confused
ugo59 Hors ligne
03-01-2015, 21:37:06   -   RE: [EG4] D15B2 problème bougies
a mon avis c est l huile qui a coulé sur le filetage des bougies
Honda Civic LSI
Sujets : 23
03-01-2015, 22:40:16   -   RE: [EG4] D15B2 problème bougies
Ben je vais voir prochainement alors ^^ Je vais aller faire un tour avec demain et je verrais ça ^^
Honda Civic LSI
Sujets : 23
06-01-2015, 23:58:29   -   RE: [EG4] D15B2 problème bougies
Petit up ! J'ai nettoyé ce que j'ai pu dans les puits de bougies (c'est profond c'est truc là !) et changer par les joints de mon autre cache culbuteur Smile Ben y a plus d'huile dans les puits donc c'était bien ça ^^ !
Et toujours personne pour le deuxième moteur ? Je peux faire des photos si vous voulez hein ^^
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 286 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 454 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 581 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 270 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu] piston97 5 743 05-04-2022, 20:15:12
Dernier message: piston97
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 643 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 248 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 340 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 13 192 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 10 341 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
