- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[D15B2] Conversion DPFI vers MPFI
Thomas31
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté une petite ed6 avec le 1.5 DPFI sauf que bah c'est pas trop ça niveau patate et ayant une ec9 avant je suis un peu déçu
Je me suis renseigné sur comment gagner en patate et j'ai entendu parlé d'une possible conversion vers un système MPFI
J'ai donc trouvé qu'il me fallait un calculateur P06, un harnais de conversion OBD0 -> OBD1, un collecteur d'admission complet d'un d15b7
Et après je sais pas trop ce qu'il me manque, si vous avez d'autres informations sur comment réaliser la conversion sans trafiquer mon faisceau d'origine car j'aimerais plutôt le remplacer proprement.
vlad_hanma
Yo Thomas ! Je suis sur le même projet que toi seulement que j’ai une eg4 avec un d15b2 . Il te faudra un autre allumeur aussi , un Td02-u et normalement avec un harnais tu devrais etre bon , tu peux prendre une autre admission le temps qu’elle vient d’un moteur d14 d15 d16 en multipoint avec injecteur et tout , moi je vais me prendre un collecteur complet avec faisceau de D16Y8 , si quelqu’un aurait plus de précisions je prendrais bien aussi
Thomas31
Ah super !
Impeccable, je vais essayer de me lancer dans le projet vers fin janvier normalement
Ça devient plus simple quand ta déjà le harnais de conversion il me semble
Mais merci pour les informations
L'allumeur, c'est celui d'un D15B7 ou D16 non?
Modification du message : 29-12-2023, 20:20:52 par Thomas31.
vlad_hanma
L’allumeur vient d’un d16 je crois et surement d15b7 d’ailleurs , c’était monté sur les ec9 et ed7 si jme trompe pas , par contre sur l’admission dont j’avais parlé, j’ai vu que le faisceau est pour obd2b avec un harnais vers obd1 , j’imagine qu’il faut obligatoirement un obd0 , quelqu’un pourrait me confirmer ça ?
vlad_hanma
Je suis de retour aux nouvelles , j’ai reussi a trouver une admission complète de d16a9 qui vient d’une rover 216 gti mais qui est exactement pareil que sur une civic ed7 , j’aurais 2 questions , est ce que les prises a brancher sur le calculateur sont exactement les memes que sur civic et est ce que je suis obligé de prendre un td02-u comme allumeur ou un autre en obd0 fonctionnerait ? Car je peux avoir un TD03 de d16a9 justement a un prix plus qu’attractif , en attente d’éventuelles reponses
nico_ledingo
Je ne pense pas que ça ce monte le D16a9 n’a rien avoir avec les autres séries D c’est un double aac et pas vtec en obd0
Sauvent ceux qui ont des d14-15 monte un collecteur d’admission de D16z6 ça ce monte et les injecteurs sont en obd1
Le D16y8 ce monte aussi mais le collecteur est un peu différent et injecteur en obd2a ou 2b je sais plus
Modification du message : 01-01-2024, 12:10:00 par nico_ledingo.
vlad_hanma
Tu as raison nico je me suis renseigné et c’est pour ca que j’ai décidé de ne pas me casser la tête: je prends collecteur complet , faisceau moteur et habitacle + calculateur P06 direct d’une ej2 , comme tu l’as dit le d16y8 et d16a9 sont vraiment différents des autres serie D
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
