[EJ9] Problème démarrage [EDIT]
Seb_rgnt Hors ligne
14-01-2025, 18:13:51   -   [EJ9] Problème démarrage [EDIT]
Bonjour à tous,
J'ai acheté une civic EJ9 de 1997 qui a 147917km mais qui n'a pas tourné depuis 2ans, elle a refusé de démarrer du jour au lendemain
Celle-ci ne démarre pas, mais le moteur tourne au démarreur
Choses que j'ai effectué dessus d'office:
- contrôle des fusibles se trouvant sous le capot
- main relay neuf
- pompe à essence neuve
- filtre à essence neuf
- bougies neuves
- ré-enclenchement du bouton derrière la boîte à gants
La pompe à essence fonctionne, le main relay claque bien
J'ai commandé une nouvelle batterie qui arrivera dans la semaine
Quelqu'un aurait des pistes pour m'aiguiller ?
(Modification du message : 15-01-2025, 18:55:37 par Seb_rgnt.)
alexsi74 Hors ligne
subaru gt 2000
74 - Haute-Savoie France
15-01-2025, 15:33:52   -   RE: [EJ9] Problème démarrage
Salut !
L'essence arrive bien aux injo ?
As tu regarder si tu avais de l'etincelle aux bougies ?
Ce sont les deux choses à verifier en prio, apres tu pourras remonter le probleme Wink
les freins, t'en a besoin que si t'as envie de freiner...
Seb_rgnt Hors ligne
15-01-2025, 15:40:26   -   RE: [EJ9] Problème démarrage
Je vérifie ça ce soir après avoir pris les compressions
Seb_rgnt Hors ligne
15-01-2025, 18:52:37   -   RE: [EJ9] Problème démarrage
Alors, ce soir j'ai pris les compressions, tous les cylindres sont à 10bar
J'ai vérifié l'allumage, j'ai de l'étincelle sur les 4 bougies
L'arrivée d'essence, jusqu'à la rampe d'injection c'est bon, mais je n'ai pas démonté les injecteurs
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 1 158 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] problème démarrage Fred-CTR 39 4 260 26-08-2024, 07:49:54
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 2 020 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 911 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Démarrage problème bruit NunzioG 11 2 150 10-04-2018, 14:27:39
Dernier message: DavidEK3
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 299 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS] da_sherminator 10 3 802 23-02-2016, 21:49:50
Dernier message: mano623
  [ej9 swap mb6] probleme demarrage Degreg74 0 2 138 29-03-2015, 20:56:28
Dernier message: Degreg74
  [EK4] embrayage(2), edit: grincement SebuSan 25 8 340 14-02-2015, 19:51:33
Dernier message: The Real Deal
  [civic EJ9] Problème démarrage ADCR74 15 6 348 27-12-2014, 12:29:03
Dernier message: ADCR74
