[ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile
hounais Hors ligne
16-07-2024, 10:50:21   -   [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile
Je suis en train d'installer une ligne complete sur mon ED7 actuellement en config d'echappement origine
Elle est constituée de :
- 1 collecteur PLM replique Bisimoto
[Image: 49884.jpg]
- 1 ligne Yonaka
[Image: YMCB003-2T.jpg]
Probleme:
Le tuyau de la jauge d'huile est sur le chemin du collecteur. Je pense que le meilleur moyen de contourner le problème est d'extraire le tuyau de la jauge de son orifice dans le carter moteur et remplacer par un capteur électronique de niveau d'huile comme on en trouve sur tous les véhicules modernes.
Savez vous où on peut trouver un kit avec un capteur, le faisceau et l'affichage ?
(Modification du message : 19-09-2024, 21:03:49 par hounais.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
16-07-2024, 11:04:54   -   RE: [ED7] Retrofit capteur de niveau d'huile
et tu peux pas juste tordre la jauge ? ou la couper a ras du tube
hounais Hors ligne
16-07-2024, 14:19:04   -   RE: [ED7] Retrofit capteur de niveau d'huile
Vu la place que prend le collecteur il faudrait le tordre à un point tel que la jauge ne passera plus à travers le tuyau
Je pourrai raccourcir la jauge à la bonne longueur et enlever le tuyau mais ce sera difficile de controler le niveau d huile et de remettre la jauge en place après.
grix Hors ligne
16-07-2024, 16:42:09   -   RE: [ED7] Retrofit capteur de niveau d'huile
Sur mon d16 SOHC j'ai juste tordu légèrement le tube ou tu mets la jauge et nickel, sur le DOHC ca doit aller pareil Wink
par contre le collecteur bisimoto a était étudié et produit pour les moteur SOHC, je sais pas si tu et au courant, la réplique après je sais pas Confused
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
hounais Hors ligne
22-07-2024, 09:37:49   -   RE: [ED7] Retrofit capteur de niveau d'huile
Tu as la jauge entre les cylindres 2 et 3 ?
Pour l'instant je change les joints haut-moteur mais je vais reculasser cette semaine et voir un peu mieux comment ça se présente
Le Bisimoto est adaptable sur d16 DOHC en meulant un peu la partie superieure
grix Hors ligne
22-07-2024, 10:11:31   -   RE: [ED7] Retrofit capteur de niveau d'huile
oui c'est ca entre le 2 et 3
[Image: ed4fb010.jpg]
pourquoi ne pas partir sur un collecteur prévu pour DOHC ? c'est juste pour savoir je ne critique pas Wink
hounais Hors ligne
22-07-2024, 18:09:09   -   RE: [ED7] Retrofit capteur de niveau d'huile
Erreur
(Modification du message : 24-07-2024, 20:16:27 par hounais.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-07-2024, 12:41:34   -   RE: [ED7] Retrofit capteur de niveau d'huile
(22-07-2024, 10:11:31)grix a écrit : oui c'est ca entre le 2 et 3
A l'heure actuelle je pense qu'un collecteur spécifique DOHC ça ne court pas les rues, et quand il y en a c'est cher, et pas spécialement performant.
Ici le style bisimoto se trouve a prix correct, les performances sont là, et en rendant oblong les trous de fixations il est possible de l'aligner Smile
hounais Hors ligne
25-07-2024, 16:55:05   -   RE: [ED7] Retrofit capteur de niveau d'huile
Jolie prépa love
Pas de souci pour la question je prends très bien ta curiosité!
J'ai acheté ce collecteur il y a 4 ans et à l'époque mes recherches sur les forums m'avaient amenées à la conclusion que c'était le meilleur choix pour exploiter le D16 à haut régime. grâce aux conduits égalisés en longueur.
J'avais notamment lu un topic (que je ne retrouve pas) d'un gars qui avait fait le test comparatif entre 4 collecteurs sur la même base moteur et qui avait décerné la première place au bisimoto, dans sa version SOHC adapté au DOHC. ça se joue à pas grand chose.
Mais à l'époque j'en avais trouvé un neuf à un tarif honnête et j'ai sauté le pas.
ça fait des années qu'il prenait la poussière sur mon étagère
Qu'est ce qui te fait penser que ce serait inadapté au DOHC?
Merci pour l'info rassurante sur le passage du tuyau de jauge d'huile
hounais Hors ligne
19-09-2024, 21:06:29   -   RE: [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile
Si ça intéresse encore quelqu'un (on peut rêver!), j'ai retrouvé le lien vers le comparatif de rendement entre les différents collecteurs dispo sur D16!
https://mycomputerninja.com/~jon/hondain...index.html
grix Hors ligne
20-09-2024, 09:02:22   -   RE: [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile
intéressant Cool
Réputation : 46
20-09-2024, 11:02:38   -   RE: [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile
Very nice!
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 596 11-04-2023, 14:18:02
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 725 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 364 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 371 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 246 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [EK3] pose d'un kit turbo fredmil83 63 21 645 20-08-2016, 10:12:58
Dernier message: zorbek
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 482 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1. ghost01 15 9 598 04-12-2015, 00:45:09
Dernier message: Monkey_BOMB33
  [EJ9] Problème jauge à essence. tigroutuner 2 2 641 24-06-2015, 22:42:57
Dernier message: tigroutuner
  [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata roulecool 1 2 694 30-03-2015, 08:53:41
Dernier message: alex1135
