[CRX] Alternateur & voyant batterie...
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
24-07-2009, 08:43:30   -   [CRX] Alternateur & voyant batterie...
Décidément, c'est pas ma periode...
Je pense que j'ai l'alternateur qui commence à rendre l'ame, en effet, qd je roule, j'ai le voyant batterie qui s'allume... qd je vérifie la tension de la batterie moteur éteint, je suis à 12,45V, moteur allumé, c'est guèrre plus, parfois ça remonte à 13.50V mais c'est très rare... le voyant s'allume de temps en temps, mais pas tout le temps, j'en conclus que C'alteranteur, je voudrais savoir si je dois le changer carément ou alors peu être qu'en changeant juste les charbons, ça sera bon?
Merci!
Sujets : 57
24-07-2009, 15:26:42   -
Up
juliened9 Hors ligne
24-07-2009, 15:38:42   -
tu peux changer juste tes balais si c'est eux qui sont foutu.
tu dois meme pas sortir l'alternateur pour ca. juste 2 vis...
crx ed9 noir mat ,toit ouvrant carbone,collecteur 4-2-1 inox,echapp.2 sortie srs, volant moteur allegé et embrayage stage 2 xtd
Sujets : 57
24-07-2009, 15:49:02   -
Balais=charbon?
:O
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-07-2009, 16:53:16   -
tu peu t'en faire prêter un?
ca serai le plus intelligent, même si bon au final c'est tres probable effectivement que ce soit ca, mais parfois ca ne fait rien de changer les charbons, car c'est un autre élément qui est foireux.
le mieux c'est de le démonter pour voir ca de toi même, tu as le workshop pour ton rex sous la main? il te sera tres utile pour les batteries de test !
Mon EG5
Sujets : 57
24-07-2009, 20:43:19   -
J'ai déja contrôler la continuiété électrique et aucun soucis, je suppose vraiment que le pb vient des charbons, car quand je tapote dessus avec une clé à pipe, le voyant au compteur disparait et le voltage à la batterie augmente donc il charge bien...
Ce week end je le démonte et vous tiens au courant Smile.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-07-2009, 00:55:57   -
effectivement ca pourrais venir de ca.
tu as une idée d'ou tu va les acheter?
je te conseillerais d'aller a un garage honda pour voir le tarif
voici la vue éclaté de ton alternateur (D16A9) :
[Image: alternateurd1a9.jpg]
si j'ai bon c'est le bloc 3 qui contiens les charbon, qui eux sont au num 17
la ref pour le bloc complet c'est 31105-PD1-034 (num 3)
et juste les charbons, 31144-PD1-004
tu devrais pas en avoir pour plus d'une 20ene d'€uro
si quelqu'un pouvait confirmer que j'ai bon ca serai cool Smile
Mon EG5
Sujets : 57
25-07-2009, 09:36:45   -
Impecc! t'assure xD!
Je vais me renseigner mais en effet on m'a dit que ça devrais pas exéder 20€ Smile.
Merci pour le schéma ^^
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
25-07-2009, 10:55:09   -
Ah un alterno qui fait des siennes LOL .... J'ai eu le tour ya quelques mois, et ça m'a bien fait galérer (c'était pas les charbons evidemment).
Bon, en fonction du kilométrage de l'alternateur oui, la cause la plus probable est surement les charbons. SI ce n'est pas les charbons (s'ils font au moins plus de 5mm, c'est pas ça), dis le je pourrais peut être t'aider Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-07-2009, 10:02:57   -
des nouvelles ?
Mon EG5
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
28-07-2009, 10:54:18   -
Attention, il y a aussi la tension de la courroie qui a son importance !!! avant de changer un alternateur comme ça ...
Et puis il a combien de km ce REX
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Sujets : 57
28-07-2009, 11:15:48   -
Non je m'en suis pas encore occupé, la je suis en plein déménagement, galère galère... mais bon ce matin plus de batterie .... impossible démarrer, faut vraiment que ce week end je my colle ...
Sinon le CRX à 220 000 KM...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
28-07-2009, 12:45:27   -
et donc la courroie sûrement autant, non ?
Sujets : 57
28-07-2009, 13:44:55   -
Je pense, mais j'ai regarder à midi... elle m'a l'air bien tendu et pas abimé...
Je suppose vraiment que le pb vient des charbons, pck un petit coup sur l'alternateur et ça repart...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-07-2009, 13:52:01   -
ouais je pense aussi, et ca ne peu pas y faire de mal, quand tu l'ouvrira, nettoie bien partout, et remonte au WD40 (non conducteur) évite les autres marque de dégrippant.
et a mon avis tu est tranquille pour 150 000 de plus ^^
Mon EG5
Sujets : 57
29-07-2009, 22:04:07   -
Alternateur démonté...
On a galéré avec mon père pour dégager la bestiole de son emplacement, impossible de le sortir côté boite ou de son côté!
Au final on a enlevé le chapeau et retirer le bloc qui contient les charbons à son emplacement... verdict .... Smile .... ce sont bien eux, il restait presque plus rien ...
J'ai donc commandé le bloc complet (numéro 3), j'ai demandé confirmation c'est la bonne ref., mon alternateur est d'origine, je reçois ça d'ici à peine une semaine ...
En attendant pour dépanner, mon père a bricoler les charbons, pour le moment l'alternateur remplis son rôle Smile
J'ai fait une photo de l'état des charbons, que je mettrais un peu plus tard ^^.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
30-07-2009, 04:31:21   -
cool, c'est impec ^^
Mon EG5
Kabuto63 Hors ligne
CRX ED9 phase 2
30-04-2018, 20:59:40   -   RE: [CRX] Alternateur & voyant batterie...
Je suis vraiment désolé de détartrer ce topic vieux de 9 ans,
mais je pense qu'il est important pour tout ceux qui auront comme moi ce problème de charbons d'alternateur mort,
d'avoir les informations suivantes...
Sachez que j'ai galérer comme un chien pour pouvoir trouver un porte-balais (charbons) pour alternateur sur mon ED9 phase 2.
(mes charbons était mort et j'avais le voyant batterie allumé sur mon tableau de bord et ma batterie se décharger en roulant...)
Chez Honda, il y avait 3 semaines de délais pour avoir cette fameuse pièce référence : 31105-PD1-034
et pour un tarif de 38,50€...
Du coup j'ai chercher comme un malade sur internet, et après de nombreuses heures de recherches...
j'ai réussi à trouver la référence de l'alternateur d'origine : DENSO 1002113590 (que je n'ai pas démonté)
Et à partir de là trouver un porte balais compatible pour ce dernier :
https://www.condensateur-web.fr/porte-ba...0-424.html
Ce site est Français, ils ont toutes les pièces en stock et ont des frais de livraisons pas cher du tout ! (2,90€ pour le porte-balais)
Comme vous pouvez le voir, le tarif est BIEN MOINS CHER que chez Honda et vous serez livrer en 48H.... Wink Smile Cool
NB : Pour tous ceux qui galère encore pour retirer l’alternateur de leurs CRX, sachez qu'il existe une technique SUPER MOINS GALÉRE :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...X-ED-EC-EE
(Modification du message : 30-04-2018, 21:05:16 par Kabuto63.)
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 694 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 738 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [CRX ED9] Dépôt blanc dans baie moteur. Batterie qui fuit ? Guizmo Le Mogwai 20 5 746 23-01-2014, 13:39:59
Dernier message: push
  [ed7] Voyant batterie allumé hondaman45 7 2 508 02-10-2013, 21:33:23
Dernier message: hondaman45
  [civic ee9] Voyant batterie Ké20 12 9 984 27-10-2010, 22:26:26
Dernier message: Ké20
  [CRX EE8] démonter alternateur yocotime 20 8 016 28-03-2009, 18:45:21
Dernier message: kainro
  Voyant batterie s'allume et s'éteind sur CRX EE8 vali 8 2 246 30-04-2007, 09:50:00
Dernier message: vali
  Alternateur CRX DelSol ze-fred 12 3 293 21-02-2006, 09:07:44
Dernier message: lovic
  comment sortir l'alternateur sur crx vtec!(tres urgent) gomlak 2 1 280 12-05-2005, 19:45:54
Dernier message: Froggyvti
  [Help Please] Voyant batterie Civic !! [résolu] joce 7 3 844 08-03-2005, 11:15:27
Dernier message: joce
