bimbamboom
Sujets : 57
24-07-2009, 08:43:30 - [CRX] Alternateur & voyant batterie...
Décidément, c'est pas ma periode...
Je pense que j'ai l'alternateur qui commence à rendre l'ame, en effet, qd je roule, j'ai le voyant batterie qui s'allume... qd je vérifie la tension de la batterie moteur éteint, je suis à 12,45V, moteur allumé, c'est guèrre plus, parfois ça remonte à 13.50V mais c'est très rare... le voyant s'allume de temps en temps, mais pas tout le temps, j'en conclus que C'alteranteur, je voudrais savoir si je dois le changer carément ou alors peu être qu'en changeant juste les charbons, ça sera bon?
Merci!
juliened9
24-07-2009, 15:38:42 -
tu peux changer juste tes balais si c'est eux qui sont foutu.
tu dois meme pas sortir l'alternateur pour ca. juste 2 vis...
crx ed9 noir mat ,toit ouvrant carbone,collecteur 4-2-1 inox,echapp.2 sortie srs, volant moteur allegé et embrayage stage 2 xtd
bimbamboom
Sujets : 57
24-07-2009, 20:43:19 -
J'ai déja contrôler la continuiété électrique et aucun soucis, je suppose vraiment que le pb vient des charbons, car quand je tapote dessus avec une clé à pipe, le voyant au compteur disparait et le voltage à la batterie augmente donc il charge bien...
Ce week end je le démonte et vous tiens au courant .
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
25-07-2009, 00:55:57 -
effectivement ca pourrais venir de ca.
tu as une idée d'ou tu va les acheter?
je te conseillerais d'aller a un garage honda pour voir le tarif
voici la vue éclaté de ton alternateur (D16A9) :
si j'ai bon c'est le bloc 3 qui contiens les charbon, qui eux sont au num 17
la ref pour le bloc complet c'est 31105-PD1-034 (num 3)
et juste les charbons, 31144-PD1-004
tu devrais pas en avoir pour plus d'une 20ene d'uro
si quelqu'un pouvait confirmer que j'ai bon ca serai cool
Mon EG5
bimbamboom
Sujets : 57
25-07-2009, 09:36:45 -
Impecc! t'assure xD!
Je vais me renseigner mais en effet on m'a dit que ça devrais pas exéder 20 .
Merci pour le schéma ^^
Lonewolf
25-07-2009, 10:55:09 -
Ah un alterno qui fait des siennes .... J'ai eu le tour ya quelques mois, et ça m'a bien fait galérer (c'était pas les charbons evidemment).
Bon, en fonction du kilométrage de l'alternateur oui, la cause la plus probable est surement les charbons. SI ce n'est pas les charbons (s'ils font au moins plus de 5mm, c'est pas ça), dis le je pourrais peut être t'aider .
nico0711
28-07-2009, 10:54:18 -
Attention, il y a aussi la tension de la courroie qui a son importance !!! avant de changer un alternateur comme ça ...
Et puis il a combien de km ce REX
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
28-07-2009, 12:45:27 -
et donc la courroie sûrement autant, non ?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
bimbamboom
Sujets : 57
29-07-2009, 22:04:07 -
Alternateur démonté...
On a galéré avec mon père pour dégager la bestiole de son emplacement, impossible de le sortir côté boite ou de son côté!
Au final on a enlevé le chapeau et retirer le bloc qui contient les charbons à son emplacement... verdict .... .... ce sont bien eux, il restait presque plus rien ...
J'ai donc commandé le bloc complet (numéro 3), j'ai demandé confirmation c'est la bonne ref., mon alternateur est d'origine, je reçois ça d'ici à peine une semaine ...
En attendant pour dépanner, mon père a bricoler les charbons, pour le moment l'alternateur remplis son rôle
J'ai fait une photo de l'état des charbons, que je mettrais un peu plus tard ^^.
Kabuto63
CRX ED9 phase 2
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 30
30-04-2018, 20:59:40 - RE: [CRX] Alternateur & voyant batterie...
Je suis vraiment désolé de détartrer ce topic vieux de 9 ans,
mais je pense qu'il est important pour tout ceux qui auront comme moi ce problème de charbons d'alternateur mort,
d'avoir les informations suivantes...
Sachez que j'ai galérer comme un chien pour pouvoir trouver un porte-balais (charbons) pour alternateur sur mon ED9 phase 2.
(mes charbons était mort et j'avais le voyant batterie allumé sur mon tableau de bord et ma batterie se décharger en roulant...)
Chez Honda, il y avait 3 semaines de délais pour avoir cette fameuse pièce référence : 31105-PD1-034
et pour un tarif de 38,50€...
Du coup j'ai chercher comme un malade sur internet, et après de nombreuses heures de recherches...
j'ai réussi à trouver la référence de l'alternateur d'origine : DENSO 1002113590 (que je n'ai pas démonté)
Et à partir de là trouver un porte balais compatible pour ce dernier :
https://www.condensateur-web.fr/porte-ba...0-424.html
Ce site est Français, ils ont toutes les pièces en stock et ont des frais de livraisons pas cher du tout ! (2,90€ pour le porte-balais)
Comme vous pouvez le voir, le tarif est BIEN MOINS CHER que chez Honda et vous serez livrer en 48H....
NB : Pour tous ceux qui galère encore pour retirer l’alternateur de leurs CRX, sachez qu'il existe une technique SUPER MOINS GALÉRE :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...X-ED-EC-EE
(Modification du message : 30-04-2018, 21:05:16 par Kabuto63.)
