Voyant batterie s'allume et s'éteind sur CRX EE8
vali Hors ligne
27-04-2007, 12:17:11   -   Voyant batterie s'allume et s'éteind sur CRX EE8
Le voyant batterie s'allume quand je roule normalement et après quelques kms. Par contre, il s'éteind lorsque je monte dans les tours et surtout dans le Vtec.
Pouvez-vous me dire si c'est l'alternateur ou autre chose ??
Besoin d'aide , je vous en remercie par avance.
Vali
DACTILUS Hors ligne
27-04-2007, 12:27:25   -
Test ton alternateur. Tiens, un petit lien pour t'aider =>
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....lternateur
vali Hors ligne
27-04-2007, 12:45:43   -
merci Dactilus,
en plus c'est bien expliqué je pense pouvoir m'en sortir. Je vais essayer demain car je dois acheter un multimètre.
on m'a parlé de la tresse de masse. Mais je ne sais pas où elle se trouve. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer simplement car je débute en mécanique lol
ben.j08 Hors ligne
27-04-2007, 12:58:49   -
Hello Smile
Alors en plus de te mettre à la piste, tu mets les mains dans le cambouis Confused: Wink
Tu as deux tresses de masse, la première par du cache culbu jusqu'à la traverse (juste à coté d'une patte de radiateur) comme sur la photo :
[Image: itrbenji06.jpg]
La deuxième se trouve juste au dessus de la boite de vitesse (en dessous de l'allumeur Langue ) jusqu'au longeron il me semble Wink
Tu va voir c'est pas sorcier Wink
marpi Hors ligne
27-04-2007, 13:25:30   -
Alors soit le régulateur de ton alternateur est mort ou alors ta batterie est nase et ne recharge plus ou alors comme quelqu'un te la deja dit un probleme de masse. Teste ton circuit de charge et pour tester ta masse tu prends un cable a pince pour connecté une autre baterie tu mets une pince sur ta boite ou sur ton bloc et l'autre directement au - de ta batterie.
Honda CRX ED9
vali Hors ligne
27-04-2007, 21:32:26   -
ben.j08,
et oui, et puis si je veux refaire du circuit rapidement ; il faut que je m'y mette LOL
Bon, grâce à Uhspc, qui avait peur que je fasse que des bêtises !!!! Shock
Conclusion : c'est l'alternateur.
Merci pour tous vos conseils.
vali Hors ligne
28-04-2007, 11:24:28   -
encore une petite question Oops!
un alternateur d'un crx va sur tous les crx ?
vtec37 Hors ligne
28-04-2007, 18:35:39   -
Non il faut que ce soit le même type moteur, (D16, B16A1 OU A2)
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
vali Hors ligne
30-04-2007, 09:50:00   -
d'accord merci
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 367 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 647 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 747 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 292 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 580 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 653 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 048 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 12 007 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 721 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [CRX] Alternateur & voyant batterie... bimbamboom 17 9 674 30-04-2018, 20:59:40
Dernier message: Kabuto63
