[EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 )
ttocsnoel Hors ligne
20-11-2017, 12:49:00   -   [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 )
J’ai un problème comme des coupures d’allumage. A mon compte tour l’aiguille oscille beaucoup.
Des fois, la voiture se coupe et ça met code erreur 15. Mais des fois la voiture marche nickel aucun problème. Je pensais que c’était mon allumeur qui était mort du coup je l'ai changé.
Mais non même avec allumeur neuf ça ne fonctionne pas. C’est le code erreur 15 signal d’allumage.
Si quelqu’un sait, dites le moi !
Murena 1,6 L Red / ED9 Red
(Modification du message : 22-11-2017, 09:49:05 par TsoF. Raison de la modification: Correction titre + fautes )
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
20-11-2017, 14:47:09   -   RE: ee9 swap b18c r ( code erreur 15 )
C'est peut-être le fil qui va de l'ECU à l'allumeur tout simplement.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
TsoF Hors ligne
20-11-2017, 17:02:15   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
20-11-2017, 17:43:01   -   RE: ee9 swap b18c r ( code erreur 15 )
j’ai trouver c’eter les fils de l ‘allumeur à mon faiceau moteur , j’avais une conversion de faiceau obd0 a obd2 , mouvais conctacte ou coupure.
TsoF Hors ligne
20-11-2017, 22:15:56   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ok, merci de on retour, merci d'éditer ton titre comme demandé pour les personnes ayant plus tard le même problème que toi...
Merci aussi de faire un effort sur ton écriture, il y a beaucoup de fautes c'est pas évident à lire Confused
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
22-11-2017, 09:49:52   -   RE: [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 )
Bon j'ai corrigé ton titre et tes fautes du premier message à ta place...
Merci pour les autres Rolleyes
Ma Mazda 3 165cv
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 1 193 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 1 114 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 702 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 089 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 625 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 277 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 808 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 356 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 935 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 096 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
