Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 03:58:42
[D16a8]. Code erreur calculateur
Jemot Hors ligne Newbie
07-07-2013, 21:04:19 #1
Bonjour a tous,
Petit problème sur la voiture,
Avant c'était les démarrages a chaud difficile maintenant c'est à froid,
Deja changé les bougies, doigt d'allumeur et tete, filtre a essence, osculter le capteur Pmh..
Sur le calculateur, quand je mets le contact le voyant s'allume une fois,
(Ce serait la sonde Lambda), quelqu'un a t'il déjà eu les mêmes symptômes?
Pour les propriétaires de rover 200 coupé 1,6l 16 avez vous le voyant "Check engine" qui s'allume constamment quand vous mettez le contact? ou seulement lorsque le calculateur a un défaut??
Modification du message : 08-07-2013, 00:13:05 par VEI.
