10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2016, 10:34:40   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
il peut metre en titre rodage AAc fini ^^
oui il faudrait vérif les coussinet de vilo et bielle , palier des AAc pour etre sure car ça a du faire de tres fines limailles.. mais vives les bon filtres a huiles ! la pompe a huile qui a du manger un peux surtout ....
(Modification du message : 01-09-2016, 10:35:53 par DAV4WS.)
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
01-09-2016, 11:13:03   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
(01-09-2016, 10:34:40)DAV4WS a écrit : il peut metre en titre rodage AAc fini ^^
Salaud LOL
Sinon Cali-Puma, appart les cames usées, c'est quoi la gueule de tes linguets? Tu utilises quoi come LMA?
Ça fait pas mal de questions avec les 2 antérieures Big Grin
(Modification du message : 01-09-2016, 11:13:12 par momo_evol.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2016, 11:33:43   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
les linguets étaient pas beau a voir aussi ils ont mangés
(Modification du message : 01-09-2016, 11:33:52 par DAV4WS.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
01-09-2016, 12:29:04   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
La lévée ets pas énorme sur les AAC stage 1, même pas 1mm de plus que des B18C mais en durée par contre..
Je suis en LMA stock
Les linguets de vtec sont défoncés, complètement en facettes.
Les linguets et lobes d'AAC des petites cames par contre sont intacts, ça a vraiment mangé que sur les lobes VTEC.
Pour les particules, nous avons rincé le bloc à l'huile pas chère, j'y ai mis ensuite un mix d'huile comprenant de la minérale pour rouler et il aura droit à une nouvelle vidange cette semaine avec son huile définitive (10w60)
Les specs des AAc sont :
11.4mm de lévée sur 296° en Intake
11.8mm de levée sur 290° en Exhaust
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 01-09-2016, 12:31:36 par Cali-Puma.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
01-09-2016, 12:32:40   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
Question con.
Tes AAC avec les linguets verrouillés sur le Vtec, ca passe sans forcer ?
Un truc me fait dire que non, ca passait pas.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Sujets : 29
01-09-2016, 12:37:06   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
bah y'a pas de raison, quand tu fais ton jeu aux soupapes de toute manière tu règle ça comme il faut.
Maintenant, pas mal ont ces AAC et aucun n'a eu le souci, pourtant on a rien fait de travers après vérif et re-vérif
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Professionnel
Professionnel
01-09-2016, 12:45:38   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
LMA stock quoi? B16? ITR?
Pour le blocage ça serait une grosse bourde lors du réglage du jeu aux soupapes...grosse bourde qui aurait crée de la casse, pas seulement de l'usure.
69 - Rhône France
01-09-2016, 12:55:26   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
T'es sur que l'AAC fesait ouvrir en grand a 100 % ?
Je vais passer pour un fou, mais
des ressorts doubles trop rigides (un alliage trop tendre pour l'AAC ) c'est probable.
des cames Vtec qui poussent la soupape et le linguet en butée sur quelque chose, que ca n'ouvre pas plus, et que ca se rabote petit a petit, c'est probable aussi. A voir si le linguet ne touche nul part en compression (bien que j'en doute) ou si les doubles ressorts ne sont pas totalement comprimés a l'ouverture max.
Ca change peut etre entre les culasse Type R et B16, et celles de B18c4 (si j'ai bien suivi, c'est ce bloc que tu as)
Ps, quand tu règle le jeu aux soupapes, tu règle le jeu aux soupapes sur les petites cames, le linguet se solidarise en un seul au passage du Vtec.
Si ton AAC est trop gros, tu le verra jamais au jeu aux soupapes, sauf a bloquer les linguets avec de l'air comprimé dans la rampe, ou les bloquer mécaniquement.
(Modification du message : 01-09-2016, 12:57:07 par Nicodrift.)
SoichiroYann En ligne
Réputation : 46
01-09-2016, 13:05:24   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
Exact, pour un changement de loi de levée grosse came, tu dois faire un compromis entre jeu pour le gros lobe et jeu pour les petits non ?
(Modification du message : 01-09-2016, 21:46:51 par SoichiroYann.)
01-09-2016, 13:15:28   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
vos théories ne sont pas valables, car si 'blocage' d'une pièce le long de la course de la soupape il devait y avoir, il y aurait immediatement casse d'une pièce (soit l'AAC, soit la pièce qui 'bloque' )
cette usure tendrait plutot a penser que le 'durcissement' du longuet centrale s'est fait de manière progressive.
Je pencherais pour des ressorts trop durs et/ou le traitement du lobe centrale defaillant....
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2016, 13:28:37   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
Je serais d'avis que les linguets n'avaient pas suffisamment de jeu, car même la came n'est pas complètement usée, et ça ne peut pas être non plus toute la faute à l'AAC, puisque les autres cames ne sont pas usées.
C'est peut-être la portée sur les linguets qui n'étaient pas bonnes ou pas les bons linguets.
Est-ce que les deux AAC sont usés pareils? et toutes les cames sont usées pareilles?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Professionnel
Professionnel
01-09-2016, 13:58:50   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
L'histoire du traitement tiens pas car va n'aurait pas usiné les deux pièces (c'est le matérieau le plus faible qui cède).
Le blocage non plus (dit plus haut).
Moi je pense aux LMA qui du coup qui ont été débordés par les événements (effet marteau)...qui explique aussi pourquoi les autres cames sont ok (le LMA agit sur le linguet central en VTEC OFF pour éviter que celui-ci se ballade) ...
J'ai des cames avec levée 12+mm avec des ressorts idem sinon plus durs que les siens et j'ai déja fait 3000+ km sans voir cette dégradation (pour le moment). Par contre j'ai bien des LMA Skunk2...
Mais 250Km parait bien peu!  Confused
J'ai déjà vu cette dégradation sur les linguets avec des aac pro3 dont le moulin avait 7.000Km full piste et, bizarrement, les cames n'avaient rien! Rolleyes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2016, 14:09:42   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
excusez moi c'est quoi la LMA ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2016, 14:10:23   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
Cali, est-ce que tu as ouvert pour voir l'état des AAC après le HEM?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2016, 14:11:47   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
il aurait cassé ces palier de cucu si ça ne passait pas Wink
les ressort qui se touchent avant l'ouverture max peut etre une cause oui bien vu Nicodrift
(Modification du message : 01-09-2016, 14:12:55 par DAV4WS.)
Professionnel
Professionnel
01-09-2016, 14:30:29   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
Ça:
[Image: OEM_vs_new_style_LMA_2.jpg]
La hauteur de blocage du ressort (contact entre spires) est donné par le fabriquant - "Coil bind" et la levée max - "Max lift" aussi (en général c'est de l'ordre de 13mm pour des doubles ressorts pref). Hors là le lift est de 11.8 donc ça dit clairement que le ressort est encore "loin" de la position bloquée. En general on vérifie ça lors de calage d'AAC, les specs peuvent être ok mais au montage avoir une surprise.
Peut-être, et là c'est encore à vérifier lors du montage, qu'il y a eu du contact entre coupelle et joint de queue de soupepe - R2VS = retainer to valve seal. C'est plus traître ça déja... Rolleyes...mais il n'y aurait plus d'étanchéité au niveau des guides de soupapes, car joints endommagés, ce qui n'as pas l'air d'être le cas (fumée à l'échappement).
(Modification du message : 01-09-2016, 14:35:02 par momo_evol.)
Sujets : 29
01-09-2016, 16:56:38   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
(01-09-2016, 14:10:23)nico0711 a écrit : Cali, est-ce que tu as ouvert pour voir l'état des AAC après le HEM?
Pas encore mais je vais le faire par précaution
Pour les autres théories, je ne saurait pas en dire plus, si ce n'est que les LMA sont ceux d'origine du B18C4 et c'est à peu près tout
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-09-2016, 07:46:47   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
qu'est ce que le LMA?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
02-09-2016, 08:54:48   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
momo evol à posté une photo au dessus Dav Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-09-2016, 09:40:59   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
ah ok c'est pour l'enclenchement du vtec alors ? la signification?
cali si apres vérif tes nouvelles cames sont good tu sera fixé Wink
Professionnel
Professionnel
02-09-2016, 09:55:05   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
DAV4WS, Lost Motion Assembly  Wink
Cali-Puma, tu n'as pas changé les linguets usés?
(Modification du message : 02-09-2016, 09:58:25 par momo_evol.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-09-2016, 09:57:58   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
merci Wink
Sujets : 29
02-09-2016, 10:59:02   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
(02-09-2016, 09:55:05)momo_evol a écrit : DAV4WS, Lost Motion Assembly  Wink
Oula, sisi, on a changé tous les culbus, j'avais une culasse de B16 en rabe heureusement.
Après quelques recherches, en effet, des LMA d'origine peuvent donner ce résultat avec des AAC qui lèvent beaucoup, mais mes AAC ne levaient pas beaucoup plus (même moins sur l'admi), et surtout ce genre d'usure apparait à long terme, pas à 250kms.
Donc l'affaire est en discussion, nous verrons bien ce que propose RZCrew.
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
02-09-2016, 11:50:09   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
et est-ce que vous auriez pu inverser les AAC?
Sujets : 29
02-09-2016, 11:55:29   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
impossible, l'AAC d'admi possède une encoche pour l'allumeur que n'a pas l'AAC d'échappement Wink
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Sujets : 29
06-09-2016, 20:03:53   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
Carto finie, le mappeur s'en est vu mais au final on a un truc exploitable et qui va être très marrant à piloter Big Grin
Deux courbes pour faire parler (à vous de deviner les chiffres)
Une courbe avec boite à air ITR + filtre Spoon
Une courbe en sortie de papillon directe
[Image: 14231946_10208803617385920_5287880161225548129_o.jpg]
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
iNeedB16 Hors ligne
Civic
06-09-2016, 20:20:02   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
450whp ?
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
06-09-2016, 20:30:10   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
On est d'accord que les chiffre donné là c'est la vitesse? et non la puissance... sinon tu dois être décu LOL
Sujets : 29
06-09-2016, 20:37:29   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
les chiffres affichés sont la vitesse et le régime auxquels sont obtenues Pmax et Cmax Smile
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
06-09-2016, 20:42:24   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - Rôdage en cours...
ratio 4.950, t'a un pont aussi court que ça ?
Je dirais 220/230ch et 18/19mkg
TA60 & BB9
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 2 400 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV ! z8-geo 34 5 819 30-03-2020, 14:21:15
Dernier message: z8-geo
  [R34 GTR v-spec RB26DETT] Objectif 500+ BlackBird88 37 7 616 19-05-2019, 22:15:47
Dernier message: WDK_kickass
  [ EG4 VEI & FK8 ] ☆★ - B18HC 240Cv / 220Nm - Racing Spirit - New CTR FK8 Grey - ★☆ Benjamin76EJ1 329 48 062 26-03-2019, 09:49:17
Dernier message: nonovtec
  [EG4 LSi] Rénovation : Objectif Daily Sport (Step 2) //En vente// DeathMou 369 43 372 21-08-2018, 17:47:07
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic EK3 fério] Objectif daily Young_43 66 12 998 19-08-2018, 17:29:58
Dernier message: Young_43
  [AH53 GT] Objectif: piste (Timelapse/Tuto Remplacement Silent Blocks) PatelinRicer 20 4 734 19-08-2016, 23:50:35
Dernier message: akelek
  [Civic EG5 SWAP B16/ITR] Help : besoin d'aide pour Arceau / objectif Février method'jap 90 13 447 11-03-2016, 16:07:33
Dernier message: method'jap
  [EK4] 500cv [EG6] 300cv [BB6] 210cv - La team db Motors BIERELION 219 49 637 23-02-2015, 17:01:29
Dernier message: BIERELION
  [Civic mb3] Objectif 100cv/L Barbakk 9 5 404 07-01-2013, 20:05:47
Dernier message: Barbakk
