[CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 16:54:32   -   [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
Salut a tous et a toutes,mon ventilo ne s'enclenche pas,même a chaud d'ou cela peut provenir? Du calorstat ou du thermocontact?
-le ventilo ne s'enclenche pas pourtant il fonctionne(testé sur batterie)
-durite inférieure froide
-durite supérieure chaude
ou trouver le thermocontact pour le shunter?
ou est le calorstat?
merci de m'éclairer
Vtec Kicks in yo !!
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
15-07-2013, 16:59:18   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
Le thermocontact et le calorstat sont juste a côté, au bout de la durite inférieur côté bloc
(Modification du message : 15-07-2013, 17:00:03 par indice 98.)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 17:00:46   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
donc même pour voir le thermocontact il faut faire la purge de liquide de refroidissement?
Vtec Kicks in yo !!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
15-07-2013, 17:03:40   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
Ton LDR est a quel température?
Le termocontacte est derrière le bloc sur B16a1 a coté du filtre à huile
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 17:09:51   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
je ne sais pas a quelle température il est...mais ce que je sais c'est que même en roulant +d'1h le ventilo ne se déclenche pas
Vtec Kicks in yo !!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
15-07-2013, 17:25:36   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
Et ton aiguille de température se situe où ?
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 17:30:14   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
en dessous du milieu(peut être que la cause c'est que j'ai un gros radiateur)
Vtec Kicks in yo !!
Sujets : 47
15-07-2013, 17:53:36   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
laisse la au ralenti
[Image: rrr10.png]
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 17:58:50   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
c'est a dire?
ou est donc ce thermocontact?
[Image: 18017287-holder-355d4e1a84287620d775d6695d5c4af9.jpg]
Up toujours besoin d'un coup de main. Pouvez vous mettre des photos?
Vtec Kicks in yo !!
(Modification du message : 15-07-2013, 18:56:41 par mire16.)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 20:24:43   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
up !!!!
Vtec Kicks in yo !!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
15-07-2013, 20:28:53   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
quand tu roule c'est normal qu'il ne s'enclenche pas ... vu qu'il y a un passage d'air en continu Wink
par contre au ralenti il doit s'enclencher moteur chaud Smile
et pas besoin de faire un up au bout de 2h de temps ....
et si tu aurais fait une recherche ....
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-prob...ur-crx-EE8
c'est beau hein ?
commande de HID > ici
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 20:35:20   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
merci. j'avais fait la recherche et je suis tombé sur la page,seulement la différence c'est que j'ai un B18C6 donc je ne sais pas si c'est pareil. Mais je ne sais toujours pas ou est le thermocontact car je ne suis pas mécano.
Sinon merci pour les conseils
Vtec Kicks in yo !!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
15-07-2013, 21:22:49   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
bah fait une recherche B18C6 Facepalm
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 21:50:10   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
Bref avait raison le ventilo se déclenche mais je trouve que le radiateur est chaud quand même ça m'inquietes
Vtec Kicks in yo !!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
15-07-2013, 22:02:14   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
un moteur qui chauffe c'est normal vu les températures de la combustion faut bien que les calories passent quelque part ...
après si l'aiguille reste au même niveau et ne monte pas dans le rouge tu n'as pas de souci ....
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 22:15:01   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
Ok donc résolu Wink merci je compte quand même installer un relais pour l'activer depuis l'interieur.
Vtec Kicks in yo !!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
15-07-2013, 22:25:07   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
ça sert a rien ce que tu veux faire Wink
ton liquide a combien de temps ? sa durée de vie est de 4 ans Wink
vaut mieux changer son liquide tous les 4 ans et faire ça proprement que de mettre un interrupteur pour enclencher un ventilo qui va foutre la zone dans ton moteur ...
car ton moteur a une temperature de fonctionnement prédefini par le constructeur si tu le fais trop refroidir tu tourneras trop riche > surconso
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 22:35:33   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
ah ok ben il a 1 ans le liquide Smile
Vtec Kicks in yo !!
Sujets : 47
15-07-2013, 22:36:26   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
pas besoin de relais pour fair ca j ai ce montage sur mon crx pour le circuit
[Image: rrr10.png]
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-07-2013, 22:50:45   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
Et ça fonctionne bien? Je veux dire est ce que ça sert vraiment? car j'ai déjà fait quelques sessions et ça aa pas chauffé pour autant
Vtec Kicks in yo !!
Sujets : 47
15-07-2013, 23:00:47   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
j ai un rad d eg6 et oui ca sert bien entre les setions
[Image: rrr10.png]
Réputation : 50
16-07-2013, 09:32:00   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
(15-07-2013, 20:35:20)mire16 a écrit : merci. j'avais fait la recherche et je suis tombé sur la page,seulement la différence c'est que j'ai un B18C6 donc je ne sais pas si c'est pareil. Mais je ne sais toujours pas ou est le thermocontact car je ne suis pas mécano.
(15-07-2013, 16:59:18)indice 98 a écrit : Le thermocontact et le calorstat sont juste a côté, au bout de la durite inférieur côté bloc
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
16-07-2013, 09:37:59   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
et si ton radiateur était colmaté dans sa partie haute, là où arrive le LDR chaud ?
ça n'est arrivé ! Il était complétement bouché par toutes sortes de résidus ( plaques de corrosion, pâte à joint mise en excès, autres saloperies ) ; Un nettoyage à contre-sens de circulation a partiellement résolu le Pb mais le spécialiste radiateur l'a décalotté en haut et tout nettoyé parfaitement !
Plus de Pb !
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
Sujets : 47
16-07-2013, 09:49:30   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ee8-...vec-switch
Si ton faisceau est toujours ee8
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 16-07-2013, 09:52:23 par flointhecho.)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
16-07-2013, 11:06:12   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
Peut être qu'il est colmaté oui,car il est surtout chaud en haut. Mais ça me rassure que le ventilo se déclenche
Merci flointhecho Wink
Vtec Kicks in yo !!
- Morocco
16-07-2013, 12:27:12   -   RE: [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact
Le fait que le ventilo se déclenche ( son capteur tout ou rien est sur le bloc moteur ou sur calorstat, je ne m'en souviens plus ... ) est déjà un bon point mais, si ton radiateur est colmaté en haut, le ventilo refroidit un radiateur où rien/peu de LDR circule, donc inefficace !!!
Tu pourra tjrs commander le ventilo par inter manuellement mais, si rien ne circule dans radiateur, ça ne servira à rien .....
P.S. : Si ton radiateur est à "joue" supérieure agrafée sur corps ( et donc non soudé ), un bon artisan saura défaire les agrafes, enlever les saletés accumulées à la partie haute, décolmater les circuits verticaux avec aiguille en plastique, laver le tout et ré-agrafer sans fuites !
Vu prix main d’œuvre ici, ça coute nettement moins cher ( # 30 € )qu'un radiateur neuf ( > 120 € ) ....
(Modification du message : 16-07-2013, 12:36:06 par Michel Portal.)
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 051 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [CRX/B18C6]Ralentit instable mire16 6 2 385 16-09-2013, 08:53:03
Dernier message: bapts
  [eg4/swap b18c6] probleme de cardan gauche eg4b18c6 2 2 086 22-08-2013, 17:43:16
Dernier message: eg4b18c6
  [CRX/B18C6]Voyant moteur allumé,code erreur 6 mire16 3 2 427 06-08-2013, 12:35:34
Dernier message: mire16
  [d16a9] question calorstat, surchauffe ludocrx52 49 9 354 22-07-2013, 11:11:12
Dernier message: Michel Portal
  [D16A9] Ventilateur et Calorstat de EJ Bentrip 3 1 673 01-07-2013, 12:47:26
Dernier message: Bentrip
  [CRX/B18C6]Mécanisme aiguille vitesse cassé,conseil pour le remplacer mire16 2 1 953 31-05-2013, 10:48:19
  [crx ee8]. swap b18c6 vaming 12 4 802 30-05-2013, 13:53:57
  [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ? Jdm_powaa 19 6 015 20-01-2013, 19:06:58
Dernier message: Jdm_powaa
  [eg2] swap b18c6 probleme avec l'eacv...besoin d'aide crx1.6i16 20 4 041 21-11-2011, 21:14:19
Dernier message: crx1.6i16
