[D16A9] Ventilateur et Calorstat de EJ
Bentrip Hors ligne
Honda Civic ED7 Blanche
30 - Gard France
29-06-2013, 12:43:10   -   [D16A9] Ventilateur et Calorstat de EJ
Bonjour, J'ai quelques problèmes de températures sur mon ED7 de 1991.
Je n'ai jamais entendu le ventilateur se déclencher, même dans les nombreux bouchons qui parcours le periph de ma chère ville, des kilomètres à une allure moyenne de 2km/h, et ce en plein soleil avec des température dépassant les 30° a l'ombre.
L'aiguille de température ne bouge que si la voiture est au ralenti, quand le véhicule roule, elle reste bloqué. Pour savoir si le moteur est chaud, je dois atteindre le premier stop qui est a 5km de chez moi.
L'aiguille de température n'est jamais monté au plus des 2/5eme, même dans les bouchons.
Je vais donc faire une purge du circuit avec changement de la pompe à eau, et si possible changement du calorstat.
Seulement l'ancien proprietaire m'a filé un calorstat neuf, il l'avais acheté pour son EJ (1997, 1.6i) mais après s’être rendu compte que son problème ne venait pas du calorstat, il ne l'a jamais changé.
Le calorstat est un Vernet 6267, mais le site de Vernet donne pour les ED 1.6i, soit le 6267, soit le 6599.
J'en ai donc conclu qu'il était compatible.
Seulement chez Honda, après avoir bien regarder leur logiciel, on à conclu avec le magasinier que les références sur les 2 calorstats vendu par honda n’était pas du tout les mêmes!
Bref, ce calorstat va t'il se monter sur ma voiture ou pas?
Et la dernière chose, pour faire re-remplir le circuit de refroidissement, il faut faire tourner le moteur au ralenti, et attendre 2 déclenchements du ventilo, pas facile quand le ventilo ne s’enclenche jamais.
J'ai pensé a le faire démarrer en direct (pour le tester déjà) et aussi pour virer les bulles d'air du circuit de refroidissement. Y'a t'il un tuto (special gros noob) pour ça sur Japancar (j'ai cherché mais pas trouvé).
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
30-06-2013, 11:26:02   -   RE: [D16A9] Ventilateur et Calorstat de EJ
Bjr !
Ton ventilo branché en direct sur batterie marche-t-il ?
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
Bentrip Hors ligne
30 - Gard France
30-06-2013, 18:31:21   -   RE: [D16A9] Ventilateur et Calorstat de EJ
Ne voyant pas de réponse, ce matin, j'ai finalement essayé de monter le calorstat... C'est quasiment le même que celui d'origine. Il est rentré parfaitement.
J'ai donc laissé le moteur tourner, pour chasser les bulles d'air au remplissage. Il a fallu 35mn avant que le ventilo ne s'enclenche, l'aiguille de température n'est pas monté au dessus des 2/5eme.
Le ventilo est d'un silence inouie! Je pense que si je n'ai jamais entendu le ventilateur se déclencher, c'est simplement car il est inaudible! Je me suis trop habitué au peugeot/renault a mon avis.
Je testerai demain pour voir si l'aiguille de temperature bouge quand je roule ou elle reste stable.
(Modification du message : 30-06-2013, 18:31:56 par Bentrip.)
Bentrip Hors ligne
30 - Gard France
01-07-2013, 12:47:26   -   RE: [D16A9] Ventilateur et Calorstat de EJ
La sonde de température marche maintenant quand je roule! En ce qui concerne le soucis de température, c'est chose reglé! Merci. Wink
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 509 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 119 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 5 230 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [ED9] ventilateur de radiateur Youb 3 1 455 15-07-2017, 18:00:34
Dernier message: furax77
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 094 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 655 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [Honda civic EC9] probleme ventilateur arnaudchteul 1 2 249 05-07-2014, 20:41:20
Dernier message: arnaudchteul
  [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!! [ Résolue ! ] OncleBen589 9 4 299 29-06-2014, 19:02:50
Dernier message: OncleBen589
  [b16a2] ventilateur se déclenche de plus en plus tard samural 22 7 194 28-06-2014, 10:49:33
Dernier message: samural
  [D16A9] Ventilateur de radiateur Fran6 29 4 355 18-04-2014, 23:50:02
Dernier message: Fran6
