[EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!! [ Résolue ! ]
OncleBen589 Hors ligne
Civic EJ2
03 - Allier France
02-06-2014, 18:16:21   -   [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!! [ Résolue ! ]
Bonjour je suis nouveau sur le forum , mais je viens demander un peu d'aide.
Voilà, ma femme a fait récemment l’acquisition d'une EJ9 50ème anniversaire de 98 tout se passe bien, et elle en est très contente Smile
Mais plusieurs soucis se son présentés , comme le fait qu'a l’arrêt le véhicule chauffe correctement mais quand il fait doux ou un peu froid l’aiguille descend en roulant mais on a toujours un bon chauffage et on ne sait pas pourquoi ?
Et le second souci je l'ai remarqué aujourd’hui, c'est que la température s'est mise a grimper ( sur EJ9 ) l'aiguille a dépasser la moitié presque aux 3/4 et le ventilateur n'a pas déclenché et d'ailleurs je pense que l'on ne la jamais entendu déclencher Huh donc j'ai mis le chauffage a fond et l'aiguille est redescendu vers la moitié et ensuite j'ai éteint la voiture.
Et pour l'aiguille de température j'ai le même souci sur mon EJ2 le radiateur est neuf par contre je peine à avoir de la chaleur et l'aiguille fait le yoyo Huh
J'espère avoir posté le message au bon endroit, et merci d'avance a tous ce qui pourrons nous aider
L'OncleBen
They'll never understand wy we pay so much attention to ours cars ...
[Image: ubav.jpg]
(Modification du message : 29-06-2014, 19:01:39 par OncleBen589.)
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
02-06-2014, 18:23:11   -   RE: [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!!
il y a peut etre deux probléme mais moi je commencerai par le thermostat, pas chére et facile a changer
prévoit assez de liquide de refroidissement pour le changer entierement aussi Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
02-06-2014, 18:39:03   -   RE: [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!!
+1 thermostat (appélé calorstat aussi).
Change ta sonde déclenchement radiateur en même temps pour le prix
Civic EJ2
03 - Allier France
03-06-2014, 13:23:12   -   RE: [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!!
Salut, merci a vous pour les pistes cependant, auriez-vous une photo de l'endroit ou se situe la sonde de déclenchement ventilateur ?
Car le thermostat je pense savoir ou il se situe, à l'arrière du moteur a gauche dans une espèce de petite cloche
Et pouvez-vous me dire quand on démonte faut-il changer des joint ou mettre de la pâte a filer ou quelque chose pour la sonde
Merci d'avance ! Wink
[Image: ubav.jpg]
42 Loire France
Réputation : 52
03-06-2014, 17:20:57   -   RE: [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!!
la sonde est sur cette même cloche Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
03-06-2014, 17:50:45   -   RE: [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!!
et le calostat est équipé de son joint, qui sert d'étanchéité entre la cloche et le bloc.
A priori, il m'est arrivé de remonter cette cloche sans changer le joint et pour l'instant je n'ai pas eu a déplorer de fuite apres coup.
42 Loire France
Réputation : 52
04-06-2014, 21:12:19   -   RE: [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!!
le joint est fourni avec le thermostat
Civic EJ2
03 - Allier France
29-06-2014, 18:23:16   -   RE: [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!!
Bon , j'ai enfin reçu mes pièces ( calorstat et sonde déclenchement ventilo ) je viens de les monter et là surprise ! ça ne marche toujours pas Cry ,donc je me suis creusé la tête et j'ai essayé autre chose, faire fonctionner le ventilateur en direct ( il fonctionne ! )donc j'ai regardé du coté des fusibles habitacle et là surprise j'ai trouvé des fusibles à des endroits où il ne doit pas y en avoir , des fusibles avec le mauvais ampérage ( ex: 15A au lieu de 20A ) , des fusibles cramés , bref ... Rien qui correspond à ce que je cherche Sad
Alors je regarde coté baie moteur là ou il y a encore un boitier fusible et j'en trouve un cramé , mais les boules j'ai pas de petit fusible Sad , donc système D , je récupère le fusible 20A de la vitre élèctrique coté passager, je le mets à la place de celui qui est cramé , je fais tourner la voiture , je la fais chauffer et là ... MIRACLE !!! Smile le ventilo tourne. C'est fou quand même qu'une aussi petite babiole, posait aussi gros problème Big Grin
Donc en résumé j'ai acheté la sonde déclenchement pour rien mais bon au moins c'est fait et le calorstat et neuf donc plus d'effet yoyo sur l'aiguille de température et j'ai plus qu'a faire le plein de fusible Big Grin
Cependant j'aurais une petite requête pour se qui possède une EJ9 , pourrais-je avoir une photo ou un schéma du boitier à fusible de la baie moteur avec description et correspondance fusible Big Grin car je n'ai pas le dessin sur le boitier et je n'ai pas trouvé de photo sur internet, merci d'avance
Et merci a ceux qui mon aidé en fournissant des piste pour ce petit problème Wink
[Image: ubav.jpg]
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
29-06-2014, 18:27:30   -   RE: [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!!
Tu dois pouvoir trouver ton bonheur dans un workshop ( revue technique) dispo dans la section Honda du forum Wink
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Civic EJ2
03 - Allier France
29-06-2014, 19:02:50   -   RE: [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!! [ Résolue ! ]
Merci pour l'info *BrUnO* ! Wink
[Image: ubav.jpg]
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 451 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 526 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 901 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 2 079 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 5 287 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 2 009 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [ED9] ventilateur de radiateur Youb 3 1 472 15-07-2017, 18:00:34
Dernier message: furax77
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 10 323 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EP2] Chauffe beaucoup trop domimarseille 6 2 529 01-05-2017, 12:50:21
Dernier message: domimarseille
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 755 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
