[EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur
Nakamura972 Hors ligne
11-01-2017, 13:03:52   -   [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide afin de résoudre un souci qui me dépasse Cry
Jeudi soir, une durite(celle passant juste sous le tube d'admission et arrivant sous la distribution)m'a laché avec une belle fuite d'eau, le moteur a eu le temps de chauffer, j'ai du faire deux arrêts à deux pas de chez moi pour laisser refroidir l'engin, mais sans jamais avoir atteint la zone rouge sur la jauge. Le lendemain j'ai récupéré une durite neuve que j'ai tout de suite remplacer tout en refaisant mon niveau de liquide de refroidissement. La voiture ne fume pas, elle démarre normalement, elle ne chauffe pas et je n'ai pas noter de bulles dans les orifices. Seulement voilà, depuis ça, je trouve que la voiture a parfois des trous à l'accélération, parfois elle accélère très bien, et d'autres fois, elle force un peu(au point d'entendre le collecteur d'échappement "siffler" à bas régime à l'accélération entre la partie qui sort du bloc, et la partie qui sort de la ligne, où se trouve le joint d'étanchéité, comme si il s'agissait d'une fuite). Ajouter à ça, la pédale d'embrayage molle(ce qui me fait penser à un souci au niveau de l'embrayage), mais voilà, il n'a même pas 8000km, je l'ai posé fin 2015. Un coup l'embrayage est raid, surtout le matin, et un coup il devient légèrement plus mou, accompagné d'un trou à l'accel.... Le moteur ne s'emballe pas pour autant, enfin jusqu'à présent il ne s'est pas emballé dans les tours puis redescendre, c'est juste qu'il s'agit d'un creux à bas régime et la voiture qui met un peu plus de temps à monter dans les hauts régimes, mais pas d'emballements.
Donc, d'où penser vous que cela vient et est-ce que quelqu'un a eu le même souci ?
On peut limiter la vitesse mais rien ne peut freiner la passion.
(Modification du message : 11-01-2017, 13:06:06 par Nakamura972.)
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 563 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 462 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 904 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 873 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 308 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 2 229 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 567 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 2 080 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 2 014 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur tx3rony68z 36 4 857 28-06-2017, 17:02:52
Dernier message: MarchoU
