[Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
Vtec35190 Hors ligne
19-11-2023, 20:43:18   -   [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
bonjour tout le monde est-ce que quelqu'un aurait une photo où la distance entre le châssis et le bras arrière celui qui comporte le très très gros cylindre bloc car j'ai monté des nouveaux silent bloc mais je ne sais pas si celui-ci est bien placé trop enfoncé ou pas assez je suis sur mon téléphone donc je ne peux pas joindre votre photo c'est dommage
Réputation : 46
20-11-2023, 19:52:11   -   RE: [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
Les gros SB doivent être affleurant au bras.
25-11-2023, 10:36:26   -   RE: [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
alors la bague doit etre affleurtante? au coté externe du bras? mon silent bloc est debordant de la bague...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-11-2023, 14:57:06   -   RE: [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
Il y a quelques vues correspondante dans cette video :
[Vidéo: https://youtu.be/tak_vsboLzU?feature=shared]
26-11-2023, 18:52:10   -   RE: [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
ok alors en admettant que ma nouvelle cage faisait la meme largeur que l ancienne, vu que je n ai plus l ancienne, j'ai bien monté la cage à fleur de ce bord, mais mon silent bloc lui est plus large de 1cm de chaque coté
on verra bien au moment de la geo
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-11-2023, 19:59:18   -   RE: [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
La cage etant intégrée au silentbloc, tu parles de polyurethane ?
(Modification du message : 26-11-2023, 20:00:21 par gineto.)
27-11-2023, 10:30:32   -   RE: [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
ce sont des strongflex en polyurethane
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-11-2023, 20:54:56   -   RE: [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
Ok donc la question ne se pose même pas, l'axe n'étant pas solidaire du silentbloc...
28-11-2023, 17:43:24   -   RE: [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière
en gros une fois la geo regler on doit s assurer que ça ne touche ni d'un coté ni de l autre
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 662 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 813 15-10-2021, 15:58:10
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 269 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 361 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC dreodim 15 2 617 27-07-2018, 10:51:13
Dernier message: Rett
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 744 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse patrice 5 1 775 07-05-2017, 10:40:32
Dernier message: patrice
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 56 525 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 739 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 458 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
