[EJ9] Géométrie train arrière
sram Hors ligne
EJ9 en route vers l'OEM++
37 - Indre-et-Loire France
28-04-2022, 22:29:24   -   [EJ9] Géométrie train arrière
comme indiqué dans mon précédent topic j'étais à la recherche d'une ej9, j'ai enfin trouvé mon tant attendu "bolide". Je vous en ferait une présentation avec de belles photos quand elle sera en meilleur état.
Parmi les réparations, je dois changer dessus une rotule de direction et les silentblocs de train arrière dont ce grand silentbloc:
[Image: 00353646101.BMP]
Même si lors du changement de rotule j'essaierais de ne pas modifier le réglage un parallélisme s'impose.
Pareil lors du changement du silentbloc que l'on voit en pièce jointe, j'essaierais de le replacer à l'identique.
Ma question est donc, est-il utile de faire une géométrie (roues avant et arrière) ou un parallélisme suffit ? Car je ne sais pas si le train arrière se règle.
Merci Big Grin
“Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere.” Colin Chapman
--> [EJ9] Restauration
TsoF Hors ligne
29-04-2022, 13:23:37   -   RE: [EJ9] Géométrie train arrière
Il me semble que rien ne se règle d'origine à l'arrière d'une EJ9, une petite recherche te le confirmera Wink
A l'avant, si tu ne touches que la direction, en théorie seul le pincement sera touché et donc un parallélisme suffit, d'ailleurs d'origine pas sûr que le carrossage soit réglable (il me semble que non). Mais si c'est réglable et que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait c'est pas inutile non plus de faire une géo complète.
Ma Mazda 3 165cv
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
29-04-2022, 16:03:20   -   RE: [EJ9] Géométrie train arrière
La pince arrière est réglable sur ej9 bon c'est pas beaucoup mais il y a un réglage .
sram Hors ligne
29-04-2022, 23:38:19   -   RE: [EJ9] Géométrie train arrière
Merci de vos réponses, je vais donc faire une géométrie (le prix n'est pas très cher par rapport à un parallélisme) afin de partir sur une bonne base.
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 548 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EP3] Géométrie éric_Mtp 5 1 597 19-07-2021, 08:18:50
Dernier message: omclubber
  [EJ9] Train Roulant DC2/EK9 Arkangell31 14 2 084 11-12-2019, 00:18:22
Dernier message: nico1131
  [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ? 4GFan 33 8 113 30-10-2019, 15:07:39
Dernier message: an2yo
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 391 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 843 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EJ9] Problème bruit (cling) train avant jerems974 5 2 861 15-03-2017, 17:34:56
Dernier message: jerems974
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 56 982 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis fab3232 40 10 200 31-01-2016, 16:47:50
Dernier message: Pascal78000
  [EG] Compatibilité train arrière Takumi51 8 4 284 14-08-2015, 22:46:26
Dernier message: Takumi51
