Arkangell31
Honda Civic
31 - Haute-Garonne France
Bonjour à tous,
Je vien chercher quelques informations pour être sûr.
J'ai acheté un train roulant complet d'ITR/EK9 en vue de l'installer sur mon EJ9 afin de pouvoir upgrade mon freinage et passer en jante 5*114.3.
Tout va être refait à neuf, peinture, étriers, silentblocs et roulement avant de poser tout ça avec le MC/MV et répartiteur d'EK9.
J'ai une interrogation au niveau des cardans, est ce que je peux réutiliser mes cardans d'EJ9 avec les futurs nouveaux moyeux d'ITR/EK9 ou pas ? Y'a une histoire de nombre de dent pour les têtes de cardans il me semble mais j'en suis pas sûr du tout.
Pour le reste est ce que vous connaissez des particularités ou des truc que je dois modifier avant de monter tout ça ?
Merci d'avance pour vos réponses
niavlysj
'96 EJ9
Il faut surtout que tu t'assures avoir prix des train ITR EUDM pour éviter d'avoir des cardan dit de 36mm (écrou de 36 au lieu de 32 sur la tete de cardan) qui montrerait un cardan plus gros.
Attention, avec fusée ITR, tu vas devoir revoir la hauteur de caisse avant.
SoichiroYann
Espérons que tu ais des trains EK9 et non DC2, la longueur de fusée n'est pas la même de mémoire.
Arkangell31
Honda Civic
Ok ben j'ai pas de chance alors Apparemment le tout provient d'une ITR UK...
Va falloir que je vérifie tout ça
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Tu garde tes fusées si tu es en 262 et tu monte roulement et moyeux de ek9/Itr. Le roulement avant Itr, ek9, ek4, ek3, ej9 phase 2 est le même. Le moyeux ek9 et Itr sont identiques.
Vérifie les refs sur oscaro entre Itr et ek4 pour le roulement mais de mémoire c'est la même réf.
Modification du message : 09-12-2019, 21:45:12 par nico1131.
Arkangell31
Honda Civic
J'ai bien des fusées en 262 sur mon EJ9, mais du coup je ne pourrais pas monter les étriers en 282 si je conserve mes fusées et que je met dessus les moyeux d'EK9/ITR ?
Modification du message : 09-12-2019, 22:07:26 par Arkangell31.
niavlysj
'96 EJ9
Si justement, c'est ce que te propose nico1131
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Pose tout, la fusée est plus courte de 2cm mais en soit ça change pas grand chose sur une caisse rabaissé.
Les cardans iront bien si les fusées ne proviennent pas d'une itr jdm 98 (avec cardans en 36 comme dit plus haut). Si c'est bien en 32 pas de soucis
SoichiroYann
Son carrossage va être aux fraises non ? (trop positif)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Plus négatif plutôt, à l'inverse EK sur EG j'ai pas vu de différence flagrante, juste qu'en étant trop rabaissé les triangles sup tapent plus vite les tourelles.
Arkangell31
Honda Civic
SoichiroYann
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Le roulement si tu le sort il est mort ^^, sur le principe oui tu peux faire ça c'est idéal mais avec un roulement neuf
Arkangell31
Honda Civic
Oui oui, de toute façon à refaire un truc à neuf comme ça je part sur des roulements neufs
nico1131
Roux de Secours
Oui t'as tout bon. Au passage échange tes triangles supérieurs gauche et droite pour gagner un peu de chasse
