10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Arkangell31 Hors ligne
Honda Civic
09-12-2019, 16:57:11   -   [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Bonjour à tous,
Je vien chercher quelques informations pour être sûr.
J'ai acheté un train roulant complet d'ITR/EK9 en vue de l'installer sur mon EJ9 afin de pouvoir upgrade mon freinage et passer en jante 5*114.3.
Tout va être refait à neuf, peinture, étriers, silentblocs et roulement avant de poser tout ça avec le MC/MV et répartiteur d'EK9.
J'ai une interrogation au niveau des cardans, est ce que je peux réutiliser mes cardans d'EJ9 avec les futurs nouveaux moyeux d'ITR/EK9 ou pas ? Y'a une histoire de nombre de dent pour les têtes de cardans il me semble mais j'en suis pas sûr du tout.
Pour le reste est ce que vous connaissez des particularités ou des truc que je dois modifier avant de monter tout ça ?
Merci d'avance pour vos réponses Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-12-2019, 17:31:01   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Il faut surtout que tu t'assures avoir prix des train ITR EUDM pour éviter d'avoir des cardan dit de 36mm (écrou de 36 au lieu de 32 sur la tete de cardan) qui montrerait un cardan plus gros.
Attention, avec fusée ITR, tu vas devoir revoir la hauteur de caisse avant.
Réputation : 46
09-12-2019, 18:02:36   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Espérons que tu ais des trains EK9 et non DC2, la longueur de fusée n'est pas la même de mémoire.
Honda Civic
09-12-2019, 21:14:24   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Ok ben j'ai pas de chance alors Big Grin Apparemment le tout provient d'une ITR UK...
Va falloir que je vérifie tout ça
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
09-12-2019, 21:42:23   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Tu garde tes fusées si tu es en 262 et tu monte roulement et moyeux de ek9/Itr. Le roulement avant Itr, ek9, ek4, ek3, ej9 phase 2 est le même. Le moyeux ek9 et Itr sont identiques.
Vérifie les refs sur oscaro entre Itr et ek4 pour le roulement mais de mémoire c'est la même réf.
(Modification du message : 09-12-2019, 21:45:12 par nico1131.)
Honda Civic
09-12-2019, 22:07:04   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
J'ai bien des fusées en 262 sur mon EJ9, mais du coup je ne pourrais pas monter les étriers en 282 si je conserve mes fusées et que je met dessus les moyeux d'EK9/ITR ?
(Modification du message : 09-12-2019, 22:07:26 par Arkangell31.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-12-2019, 08:37:22   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Si justement, c'est ce que te propose nico1131 Wink
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-12-2019, 10:31:44   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Pose tout, la fusée est plus courte de 2cm mais en soit ça change pas grand chose sur une caisse rabaissé.
Les cardans iront bien si les fusées ne proviennent pas d'une itr jdm 98 (avec cardans en 36 comme dit plus haut). Si c'est bien en 32 pas de soucis Wink
Réputation : 46
10-12-2019, 10:42:25   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Son carrossage va être aux fraises non ? (trop positif)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-12-2019, 11:06:38   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Plus négatif plutôt, à l'inverse EK sur EG j'ai pas vu de différence flagrante, juste qu'en étant trop rabaissé les triangles sup tapent plus vite les tourelles.
Honda Civic
10-12-2019, 11:48:09   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Si les étriers 282 peuvent se monter je vais faire comme ça pour pas m’embêter.
Pour illustrer tout ça :
Je conserve mes fusées d'EJ9 en 262, cf en rouge ci dessous
Je conserve mes triangles avant sup d'EJ9, cf en orange ci dessous
[Image: H7dGTWZm.png]
Je prend :
- Moyeux d'EK9
- Roulements d'EK9 (mêmes ref pour EK4, EK3, EJ9)
cf ci dessous
[Image: ohAE8C2m.png]
Je conserve mes fourches inf (11-12) et triangles avant inf (5-6), cf ci dessous
[Image: CAZSHwWm.png]
Vous me dites si je fais une erreur quelque part Big Grin, il me semble ne pas me tromper sur les différentes pièces mais sait on jamais.
(Modification du message : 10-12-2019, 11:59:07 par Arkangell31.)
Réputation : 46
10-12-2019, 11:59:33   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Ca me parait bon.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-12-2019, 12:00:11   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Le roulement si tu le sort il est mort ^^, sur le principe oui tu peux faire ça c'est idéal mais avec un roulement neuf Wink
Honda Civic
10-12-2019, 12:06:32   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Oui oui, de toute façon à refaire un truc à neuf comme ça je part sur des roulements neufs
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
11-12-2019, 00:18:22   -   RE: [EJ9] Train Roulant DC2/EK9
Oui t'as tout bon. Au passage échange tes triangles supérieurs gauche et droite pour gagner un peu de chasse Wink
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 706 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [Civic ed7] Moteur se coupe en roulant Maxime4g 2 1 054 30-11-2020, 02:08:08
Dernier message: Maxime4g
  [EE9] capot qui s'ouvre en roulant HELP Lem51100 14 5 489 22-05-2020, 17:31:08
Dernier message: Mad_
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 996 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 395 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 44 115 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 4 005 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [EK3] arrêt moteur en roulant... Melle EK3 38 5 961 22-09-2017, 22:12:58
Dernier message: Melle EK3
  [EJ9] Problème bruit (cling) train avant jerems974 5 2 867 15-03-2017, 17:34:56
Dernier message: jerems974
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 291 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
