[CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Jdm_powaa Hors ligne
Honda Civic EK3
Sujets : 23
11-01-2013, 17:36:05   -   [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Salut, j'ai pour projet de mettre une culasse de b18c6 sur mon crx ee8, le faire à court ou moyen terme, ça peut importe.
Je sais donc qu'il faudra une carto sur mesure, mais j'ai la personne qui s'en occupera.
C'est bolt on ok, mais je n'ai pas réussi à trouver en cherchant sur le forum, si il fallait faire un calage de la distribution quand on met cette culasse ?
Je demande car j'ai entendu dire ça dans les divers rassos, ect-ce des on dit ou bien une vérité ?
Merci de votre aide, j'espère réaliser cette modif avant le ssm3 !!!
zetman_63 Hors ligne
11-01-2013, 19:30:42   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Ba pour le calage a mon avis, une fois ton bas moteur caler, avec piston 1 au pmh
tu n'as qu'a mettre la culasse en prenant garde a laisser les reperes up des poulies a midi, tu met la courroie, tu tend et tu fais tes 2 tours de villebrequin et tu vois si sa passe Big Grin
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
11-01-2013, 19:57:34   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
C'est assez courant AAC ITR sur B16A1, et sa parle pas de calage spécifique, alors en quoi sa serait différent avec la culasse complète du B18C6 ? pour moi tu cale normal et voilà basta, non ?
Si je me trompe et bien j'ai hâte qu'on m'en dise plus Wink
11-01-2013, 20:20:07   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
A mon avis il ne doit pas y avoir de souci particulier, en plus toutes les poulies sont clavetés (honda Cool ) donc sa doit bien se passer, aprés nombreux sont ceux sur les forum qui minimise le gain de cette modifs
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
12-01-2013, 10:45:55   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
le calage peut être utile si il y a gros rabottage de la culasse pour augmenter le rv, bien que d'après certains posts que j'ai lu ça décalerait plutôt dans le bon sens.
Honda Civic EK3
Sujets : 23
12-01-2013, 20:41:05   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Ahh donc d'après vous, pas de soucis particulier Big Grin
J'entends des oui et des non sur cette modif mais j'ai contacté quelqu'un pour la carto sur mesure, il ma dit que sur b16a2 ligne collecteur et culasse b18 il sortait 192cv et 18 de couple donc c'est pas mal quand même...
jazz gd5
Réputation : 17
12-01-2013, 20:48:49   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
(12-01-2013, 20:41:05)Jdm_powaa a écrit : Ahh donc d'après vous, pas de soucis particulier Big Grin
si tu veux tirer un peu de chevaux avec cette modif il est preferable d'approcher du rv d'origine d'un b18c6~b16b soit en rabotant la culasse soit en changeant tes pistons.
Honda Civic EK3
Sujets : 23
12-01-2013, 20:54:32   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Ca c'est sur, avant de mettre la culasse, je rabotte, c'est dans mes plans Wink
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
14-01-2013, 02:40:19   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
pas besoin de raboter, mais si tu souhaites le faire, fais le faire par un pro.
je penses que c est toi que j ai eu au telephone dans la semaine, comme je t ai dis, c est une tres bonne idée culasse + AAC. tu arrives a la puissance d'un B18 avec une bonne carto, et des perfs tres honorable.
Honda Civic EK3
Sujets : 23
14-01-2013, 10:38:20   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Le rabotage sera un plus, on va dire. Mais oui, je ne le ferai pas moi c'est certain.
ça doit surement être moi ! Puissance de b18 sur crx, ça doit être pas mal et ça peut éviter de swapper, surtout que c'est mon daily et ça devient contraignant par rapport à la législation...
Sujets : 38
15-01-2013, 02:37:50   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
bon par contre soyons clair, ca reste moins coupleux qu un B18C6 meme si la puissance revient au meme.
Honda Civic EK3
Sujets : 23
15-01-2013, 10:53:57   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Yep je m'en doute, sinon swapper b18 serait inutile !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-01-2013, 12:15:53   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
(11-01-2013, 20:20:07)zetman_63 a écrit : A mon avis il ne doit pas y avoir de souci particulier, en plus toutes les poulies sont clavetés (honda Cool ) donc sa doit bien se passer, aprés nombreux sont ceux sur les forum qui minimise le gain de cette modifs
Oui mais si la clavette n'a pas la même position angulaire, les repère ne tombent pas en face pour etre bien calé, c'est le cas avec une poulie de D16Y8 sur D16Z6 par éxemple.
Honda Civic EK3
Sujets : 23
15-01-2013, 12:18:57   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
De toute façon, j'ai le temps de voir venir, cette modif viendra en dernier, j'ai d'autres choses bien plus importante à faire sur le crx, le b16a1 marche déjà assez bien à l'origine.
Je me pencherai bien plus sur le sujet une fois tout terminé, mais calage clavette ect... Je suis complètement pommé, je suis nul quand il s'agit de quelque chose d'assez complexe :/
squall0131 Hors ligne
18-01-2013, 18:29:21   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Ca represente pas mal de fric
Moi je suis entrain de voir pour monter des aac d itr. Ca fait cher
280 euro de ressort et coupelle
250 /350 euro d aac
90 euro de joint de cullasse
70 de rabotage
150 de distri
+ les lma et les joint de queue de soupape pour bien faire
Une cullasse complete tu la touche a 700
Tu rajoute la distri et joint de cullasse y en a pour 1000 euro
Honda Civic EK3
Sujets : 23
18-01-2013, 18:40:35   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Ouais c'est ce que j'ai compté 1500€ la modif avec carto pour avoir un vrai rendement.
Ca parait beaucoup mais ca revient au même que de même un collecteur et une ligne, qui revient environ à 1000€ aussi...
19-01-2013, 15:14:20   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
mettre 1000 euro dans un collecteur et une ligne ca sert a rien
une ligne srs et un collecteur srs ou même CERTAIN noname fond largement l affaire
jazz gd5
Réputation : 17
19-01-2013, 15:30:09   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
(19-01-2013, 15:14:20)squall0131 a écrit : mettre 1000 euro dans un collecteur et une ligne ca sert a rien
ouais, ça c'est un débat sans fin...
pour les perfs je suis assez d' accord pour la ligne (a diamètre égal, hein) mais pour le collecteur, il y a des grosses différences entre certains d' entre eux. (question couple par exemple)
19-01-2013, 19:53:44   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Oui mais dans ce genre de discuption ce que je dit toujours c est qu on est oas en competition pour investir autant pour grapillier un ou deux chevaux
Le crx a mon cousin un peut liberer avec admi ligne decata et culasse raboter et colecteur srs a sorti 174 ch au banc. C est largement sufisant
Moi je pense que sur ce genre de voiture ya mieux a faire que faire la course a la puissance. Faut deja la fiabiliser faire en sorte que les train roulant soit propre et monter des bon amorto et des vrai frein
Honda Civic EK3
Sujets : 23
20-01-2013, 19:06:58   -   RE: [CRX EE8] Culasse b18c6 et calage de distri ?
Oui t'as pas tord, j'en ai parlé avec jéremy de ce crx d'ailleurs. C'est bien pour ça que j'ai dit que cette modif viendrait en dernier, que d'abord je ferai tout ce qu'il faut. Ca c'est sur !
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 488 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EJ9 D14Z2] Calage sans raison [Résolu] Kilian EJ9 10 316 23-12-2024, 19:28:18
Dernier message: Kilian EJ9
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 1 005 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 266 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 1 049 30-11-2020, 11:58:48
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 542 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 612 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [ek3/d15z6] soucis calage distribution nathan33 2 1 841 25-12-2018, 23:47:16
Dernier message: nathan33
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 863 27-07-2017, 15:47:51
Dernier message: TsoF
  [EE8] Joint de culasse? MarchoU 10 2 286 16-04-2017, 12:28:51
Dernier message: MarchoU
