[ek3/d15z6] soucis calage distribution
nathan33 Hors ligne
23-12-2018, 14:19:03   -   [ek3/d15z6] soucis calage distribution
Bonjour
Je me suis actuellement lancé dans le remplacement de la courroie de distri de ma civic mais le soucis est que au niveau de ma poulie d'aac le repère UP est bien en haut le repère de droite est bien aligné a la flèche du carter arrière mais le repére de gauche est 2 dents plus bas que la flèche du carter arrière et en bas au niveau du vilo le repére est bien aligné.
Se serait cool de me dire le soucis si c'est arriver à quelqu'un ou me dire c'est rien de grave lol
J'ai télécharger la revue technique donc là je sèche sur le problème
Merci d'avance
Jonathan
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
24-12-2018, 10:05:59   -   [ek3/d15z6] soucis calage distribution
Il faut aligner ta poulie aac, en regardant le plan de joint de ta culasse... Je me suis fait avoir aussi, à vouloir la caler aux repères mais quand on regarde de côté, le moteur penche vers l'avant...
Donc cale ton ensemble en étant sur le côté de la voiture, face à la distri, accroupi... Tu verras mieux tous tes repères et pourquoi, là tu n'es pas aligné...
nathan33 Hors ligne
25-12-2018, 23:47:16   -   RE: [ek3/d15z6] soucis calage distribution
Merci de ta réponse et oui j'ai fini par me rendre compte que le moteur était pas droit et que c'était un effect d'optique lol j'ai réussi à faire me distri j'ai plus qu'à faire un réglage jeu au soupape et régler l'allumeur ( se réglage m'inquiète un peu lol )
Cdlt
  [EJ9 D14Z2] Calage sans raison Kilian EJ9 9 264 05-12-2024, 19:29:57
Dernier message: Kilian EJ9
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 585 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 229 20-11-2024, 00:14:11
Dernier message: YanisK3
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 389 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 8 393 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EK3] Swap B16A2, différents soucis Khachou86 10 4 404 03-07-2023, 09:17:24
Dernier message: Paultugal
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 964 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 246 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 395 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 684 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
