[d16a9] question calorstat, surchauffe
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
05-06-2013, 14:34:40   -   [d16a9] question calorstat, surchauffe
Je suis pas sur du sens du calorstat , la petit téton en cuivre qui bouge doit être en haut ou en bas ? Je sait que ca avait une influence sur mon s13 mais sur d16 je sait pas ...
Merci d avance
(Modification du message : 09-06-2013, 19:24:21 par ludocrx52.)
jimmy07 Hors ligne
05-06-2013, 16:06:17   -   RE: [d16a9] question calorstat
vers le haut
S13 RB26
05-06-2013, 21:15:23   -   RE: [d16a9] question calorstat
Merci Wink
S13 RB26
08-06-2013, 00:08:43   -   RE: [d16a9] question calorstat
Je viens de le changer et il s ouvre pas ? T aurait une idée ?
jimmy07 Hors ligne
08-06-2013, 17:40:56   -   RE: [d16a9] question calorstat
mauvaise purge....
Il y a plein de topic purge
Chauffage sur chaud e touvrir la purge a froid jusqu a liquide ...et a chaud...
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
09-06-2013, 10:59:30   -   RE: [d16a9] question calorstat
si tu as le courage et le temps, démonte ton Calorstat et teste le dans l'eau chaude ;
en spécifications standard, il commence à s'ouvrir vers 70-75°C et s'ouvre à fond vers 80-85°C ;
Avant de monter n'importe quel calorstat, je le teste à l'eau chaude ( avec thermomètre ) mais un calorstat n'est pas un instrument totalement fiable ni de précision !
Comme j'ai eu ces ennuis, y compris avec pièces origine et neuves, Honda ou autres, j'en parle en connaissance de cause !
Pour le téton de circulation, il doit être vers le haut et je pense qu'il y a même un ergot détrompeur qui ne permet de l'emboiter que dans cette position !
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
S13 RB26
09-06-2013, 17:35:56   -   RE: [d16a9] question calorstat
Je n ai pas vu d ergot , et le joint fait le tour du calorstat donc je pense pas qu il
Y en ai un . C est le 3 eme calorstat neuf que je monte et toujours le même problème , même bien purgé .
Elle monte en température et pas de chauffage . Ensuite du chauffage et température normale . Et des que je tape dedans , pas de chauffage et montée en température . J y comprends plus rien !
Je viens de faire la distri avec pompe à eau et ça a rien changer .
S13 RB26
10-06-2013, 22:26:26   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Une idée ??
- Morocco
11-06-2013, 13:22:19   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Ce que je comprends mal, chez Honda et fournisseurs OEM de Calorstat, est qu'une pièce aussi insignifiante sur le plan conception, peu fiable et peu chère ait pu provoquer, par ses dysfonctionnements à répétition, autant de dégâts dans nos moteurs !!!
- Aucune sécurité n'est prévue en cas de blocage en position fermée ( sauf à surveiller sa T°C LDR et à ouvrir l'échangeur chauffage pour se dépanner ) ...
- En position ouverte, de simples Pb de mise en température bloc moteur ...
et ce n'est pas le " pipi " sortant par le rivet partie haute [ quand il existe ] qui résout le Pb de blocage en position fermée !!!
Supprimer le Calorstat est un pis aller ! ; ça résout de fait le risque de blocage mais perturbe la circulation des flux de LDR
(Modification du message : 11-06-2013, 13:29:23 par Michel Portal.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-06-2013, 13:29:15   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
oui mais si tu le supprime tonmoteur ne sera jamais a la bonne temperature pour son bon fonctionnement et engendra des soucis du au fonctionne a froids et surconsommation ....
commande de HID > ici
- Morocco
11-06-2013, 13:31:27   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
C'est exactement ce que je dis : supprimer Calorstat peut éviter de gros Pb mais a de gros effets pervers !!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-06-2013, 13:33:28   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
après tu as une sonde une aiguille de temperature a toi de le surveiller régulièrement ...
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
11-06-2013, 14:04:17   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
est ce que le ventilo du radiateur de LDR fonctionne ? (fusible, relais)
- Morocco
11-06-2013, 17:19:38   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
(11-06-2013, 13:33:28)push a écrit : après tu as une sonde une aiguille de temperature a toi de le surveiller régulièrement ...
Déjà qu'il faut prioritairement surveiller le compteur km/h, surveiller l'indicateur T°C du LDR, ça fait ça de moins comme attention à la conduite ....
Pour ma part, j'ai monté une petite LED branchée à l'entrée du relais commandant le ventilo LDR et positionnée sur la colonne direction ( coût # 2 €, provenance indicateur alarme ) ;
Pas imparable mais, au moins, quand le ventilo se déclenche, ça te met en alerte !!!
P.S. : tu dois avoir des yeux de lynx pour surveiller, la nuit comme le jour sur un tableau bord de CRX, l'indicateur température LDR ...
S13 RB26
11-06-2013, 18:12:39   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
En effet .
Oui le ventilo fonctionne normalement .
J ai commander un calorstat Mishimoto qui s ouvre à 60 degrés , j ai également mis un produit liquid Moby nettoyant circuit , je vais vidanger et rincer tout ça et on verra bien ...
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
11-06-2013, 18:45:20   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
si le ventilo fonctionne, c'est que l'ECT relève la bonne température... qui se trouve derrière le thermostat... et cette "bonne" température est relevée lorsque l'eau circule et donc que le thermostat est ouvert (et non fermé).
j'y comprends rien à ton pblm... j'ai hâte de voir la suite
(j'ai eu un problème de thermostat qui restait fermé sur ma MB1 et le ventilo ne se mettait jamais en route)
(Modification du message : 11-06-2013, 18:47:17 par jaune.)
S13 RB26
11-06-2013, 18:48:40   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Oui au ralenti tout fonctionne parfaitement
jimmy07 Hors ligne
11-06-2013, 19:30:05   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Radiateur habitacle "bouche", essaye ca j ai eu le cas...
Est ce que le liquide deborde ou refoulle? Presence de bulle d air?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-06-2013, 19:38:23   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
j'appel ça de la mauvaise fois depuis des années y'a des indicateurs de defaut sur les voitures ....
pas un œil de lynx mais regarder tps en tps sa ne tue personne
S13 RB26
11-06-2013, 22:24:17   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
(11-06-2013, 19:30:05)jimmy07 a écrit : Radiateur habitacle "bouche", essaye ca j ai eu le cas...
oui le liquide refoule car surchauffe
jimmy07 Hors ligne
11-06-2013, 23:48:43   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Ca fait penser au joint de culasse...si pompe a eau neuve et circuit pas obstruer
S13 RB26
12-06-2013, 13:10:38   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Elle le ferait également au ralenti si joint de culasse hs normalement ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-06-2013, 13:39:54   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
fait tester ton circuit dans un garage pour confirmer Wink
S13 RB26
14-06-2013, 18:35:55   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
J ai donc rincer le circuit complet , démonter le radiateur pour nettoyage intégral et j ai fait un essai sans calortat.
Je la démarre , je la laisse tourner 10 bonnes minutes , tout fonctionné à merveilles .
Ensuite je vais faire un tour 15 kms en roulant cool avec quelques accélérations , tout se passe bien , sauf qu elle coupe avant car chauffe pas assez , donc normal .
Mais après c est le drame , sur un petit tracé d attaque de 10 km, j ouvre en grand et ensuite je rentre chez moi et j ouvre le capot pour voir ce qui se passe, et la le ldr déborde du bocal et l auto se met à surchauffer comme avant .
Je met le chauffage à fond en pensant que ça allait faire baisser la température mais rien , même pas de chauffage ! Radiateur froid de nouveau alors que pendant le redémarrage au ralenti tout fonctionnait .
Je ne vois pas d huile dans l'eau , le bocal un peut sous pression .
Je comprend plus rien !
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
14-06-2013, 19:22:53   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Une ptite fissure dans la culasse ???
S13 RB26
14-06-2013, 22:39:04   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Possible , j ai pas déculasser
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
14-06-2013, 23:34:38   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
J'ai eu le cas, nickel au ralentie et en statique mais des que je roulais avec c'etait surchauffe et bocal qui deborde
S13 RB26
15-06-2013, 09:47:13   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
J ai fait 20 kms ce matin en roulant cool, pas de surchauffe
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
15-06-2013, 15:29:37   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Oui et des que tu tape dedans ca deborde...
J'ai eu la meme sur une auto de rallye, sur les parcours routiers impeccable et au bout de 1.5 kms en spéciales grosse surchauffe
S13 RB26
15-06-2013, 22:37:17   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Et c était le joint de cucu hs ?
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 138 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 506 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 413 01-09-2019, 11:09:06
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 592 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 2 061 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe . LH_CVCeg 18 4 494 07-06-2015, 22:12:57
Dernier message: shingo
  [EM2] surchauffe moteur Japtech 0 1 162 12-05-2015, 10:29:33
Dernier message: Japtech
  [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8 mxryda 2 2 472 11-05-2015, 10:40:28
Dernier message: mxryda
  [EG6] Surchauffe b16a2 ! Eg6 29 6 905 01-04-2015, 12:04:22
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 107 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
