[CRX/B18C6]Voyant moteur allumé,code erreur 6
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
05-08-2013, 16:53:02   -   [CRX/B18C6]Voyant moteur allumé,code erreur 6
Alors mon problème est le suivant:
Je voulais déposer la boite donc,j'ai enlever toutes les fiches du faisceau qu'il fallait,débrancher la batterie.
Puis finalement je n'ai pas déposé la boite(pour une autre raison),du coup j'ai tout rebranché et au moment de démarrer impossible même en branchant les câbles de batterie a une autre voiture. Un ami m'a poussé puis elle a démarré avec:
-1 voyant moteur
-code erreur 6
En sachant:
- qu'il y a une durite de pression d'essence qui ne va pas au collecteur d'admission(suspicion de fuite d'air)
-Qu'elle broutait au ralentit avant le débranchement
Peut être aussi dut au reset ecu qui lui aussi est dut au débranchement de la batterie.
En espérant que vous pourriez m'aider
Je ne sais pas si c'est important mais il y avait eu une reprog sur l'écu de crx ee8 (pw0) pour le moteur b18c6.
Vtec Kicks in yo !!
(Modification du message : 05-08-2013, 17:10:32 par mire16.)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
06-08-2013, 11:29:07   -   RE: [CRX/B18C6]Voyant moteur allumé,code erreur 6
ce peut t'il que le voyant moteur orange reste allumé s'il ny a pas beaucoup d'huile dans le moteur?
Vtec Kicks in yo !!
LiLR3D*974 Hors ligne
06-08-2013, 12:31:12   -   RE: [CRX/B18C6]Voyant moteur allumé,code erreur 6
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Code erreur 6 ce serait la sonde de temperature d'eau en dessous de la solénoide ? a confirmer
Par contre bizare qu'elle ne démarre pas sans pousser...
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
06-08-2013, 12:35:34   -   RE: [CRX/B18C6]Voyant moteur allumé,code erreur 6
si du coup elle démarre sans pousser mais en appuyant sur l'embrayage pourtant j'entend le démarreur,j'entend la pompe a essence s'amorcer! bizarre
Vtec Kicks in yo !!
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 381 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 665 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 761 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 664 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 324 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 619 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 269 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 708 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 789 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 063 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
