vaming
09-06-2012, 23:45:36 - [crx ee8]. swap b18c6
bonjours je cherche toute les info pour le swap
faisceau,cardan,support moteur, boitier,les modif pour la bv et l'emplacement du bloc: a changer ou compatible
desolé je suis novice dedant et je trouve pas les info merci
(Modification du message : 10-06-2012, 00:38:09 par VEI.)
vaming
10-06-2012, 10:24:29 - RE: [crx ee8]. swap b18c6
ok merci les gas ce super sympas mais on deja parler que la boite du b18 avait des souci de montage sur ee8
en fait je vous ai pas tout raconter , j'ai acheter ce vehicule avec un b16a1 mais le proprio ma certifier qu'il tournait auparavant avec in b18c6 et que mon faisceau etait ok pour? possible. donc j'aurait deja le faisceau du b18 qui marcherait sur le b16? et pour les silent bloc je les changes meme pas?
(Modification du message : 10-06-2012, 10:31:21 par vaming.)
vaming
10-06-2012, 12:45:22 - RE: [crx ee8]. swap b18c6
ok merci ce très precis ,et par hasrad tu ne serait pas au courant pour les cardan ee8 impossible d'ent trouver etles commander aux usa?beaucoup de souci non compatible
vaming
10-06-2012, 13:31:07 - RE: [crx ee8]. swap b18c6
ok ya t il un endroit ou le commander sans souci car honda les fonnt plu
vaming
13-06-2012, 20:03:18 - RE: [crx ee8]. swap b18c6
sur ark perf ya des souci de longueur apparament,hasport.
a part si quelq un a une bonne ref deja commander
willkit
03-04-2013, 11:10:04 - RE: [crx ee8]. swap b18c6
Bonjour j'ai une petite question une CRX de 90 1400cc la boite et a cable et le b18c6 non ya t'il un adaptateur ou autres ? merci
