Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 22-04-2025, 14:29:30
[EJ9] ph2 swap b18C6
03-04-2014, 17:24:21
#2
Salut, Merci de rédiger ton titre correctement, il faut des crochets à la place des parenthèses -> [EJ9]. Fait aussi un peu plus gaffe à ton orthographe ![]() Tu as rechercher dans le forum? Car beaucoup de sujets parlent déjà de swap : https://www.japancar.fr/search.htm?q=ej9%20swap%20b18c6
03-04-2014, 18:05:11
#4
salut, j'ai a peu pres le meme projet pour moi c'est un b18c4 dans une ej9 phase 1 apres quelques recherches il te faut: - support moteur coté distri de ek4(celui qui est sur le bloc) - support arriere de ek4(en forme de L) pour le faisceau tu dois etre en obd2b donc si je dis pas de betises il te faudrait au mieux un faisceau moteur de vti phase 2 (obd2b) et un ECU type p28/p30 avec un harness pour brancher sur ton faisceau si toutefois je me suis trompé, corrigez merci
04-04-2014, 02:49:20
#5
pour le support côté distri entre de l'ej9 à l'ek4 c'est le même ![]() te faudra: faisceau moteur de VTI support arrière d'ek4 les supports anticouple de série B tringlerie de boite série B cardan série B
04-04-2014, 07:15:54
#6
Je parlais de celui qui est sur le bloc En série D il y a 2 vis de fixations alors qu'en B il y en a 3 Après, celui sui est sur la caisse reste le même Hasport les faits, on en trouve chez type max
06-04-2014, 16:37:38
#7
(04-04-2014, 07:15:54)monnier a écrit : Je parlais de celui qui est sur le bloc me souvient pas qu'ils était différent entre B et D pour moi les deux avaient cette tête là https://www.tegiwaimports.com/index.php/...eries.html mais bon suffit de retiré le cache distrib pour être fixé ![]()
Modification du message : 06-04-2014, 16:38:11 par takumi-86.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
640
6 585
4 414
1 923
2 455
