[eg5] question electronique swap b18c6
renaud8457 Hors ligne
11-05-2016, 16:22:46   -   [eg5] question electronique swap b18c6
bonjour,
je suis entrain de swapper ma eg5 de 1992 avec un b18c6. je reste en faisceau obd1 et je compte utiliser mon p73 avec carto hred. J'ai donc commandé un harness.
mes questions sont les suivantes:
-Suis-je obliger de supprimer l'immo dans le p73 alors que l'auto n'a pas de clé codée?
-Concernant le capteur de pression d'huile vtec à coté du solenoide,j'ai lu qu'il fallait faire un pont entre les bornes a4 et d6! Dois-je le faire au niveau du faisceau d'origine? ou alors au niveau de l'harness?
merci pour vos reponses. Wink
love the ring
faburisu
11-05-2016, 17:08:23   -   RE: [eg5] question electronique swap b18c6
Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-05-2016, 17:38:50   -   RE: [eg5] question electronique swap b18c6
- oui
- harness
  [R18A2] probleme electronique romain416 0 55 15-01-2025, 15:59:44
Dernier message: romain416
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 923 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EG6] problème électronique Yannick6G 3 1 020 17-01-2019, 19:31:50
Dernier message: TsoF
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 261 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [ b18C6 ] swap dans eg2 ou eg9 ? mickcrx 13 2 796 04-08-2015, 22:30:25
Dernier message: mickcrx
  [ Civic EG8 Ferio ] Petit probléme éléctronique Sigmawolf 1 2 112 09-06-2015, 20:35:49
Dernier message: Sigmawolf
  [eh3 -eg5] question combinés filetés pour swap k20 Angerfist 1 2 038 02-06-2015, 01:54:00
Dernier message: faburisu
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 421 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide ! jo11 72 13 209 04-08-2014, 22:36:10
Dernier message: jo11
  [ej9] swap B18C6 françois2a 3 2 553 17-04-2014, 15:40:48
Dernier message: françois2a
