Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 17:18:22
[R18A2] probleme electronique
romain416 Hors ligne Newbie
15-01-2025, 15:59:44 #1
bonjour sur ma civic 1.8vtec de 2014, j'ai une panne bizarre et qui arrive brutalement. j'ai déjà changé le capteur pmh car il revenait toujours avec défaut p0335 et l'alternateur car je pensais que le problème venait du régulateur de tension.
mais j'ai toujours ces voyants qui s'allument brutalement tous en même temps(voyant pression pneu,direction,moteur et esp). j'ai des ratés vers 2000-3000 tr/min et le ralentit est instable.
quand je branche le diagnostic il ne m'affiche que le capteur pmh et quand j'efface les défauts la voiture tourne bien à part les ratés à 2-3000 tr/min puis les voyants se r'allume tous d'un coup. j'espère que ça ne vient pas du calculateur. merci pour votre aide
