[Civic EG4]. Problème de démarrage (électronique, allumage?)
adiaax Hors ligne
Newbie
17-11-2009, 20:55:07   -   [Civic EG4]. Problème de démarrage (électronique, allumage?)
Bonjour à tous!
Nouveau sur le forum par la force des choses:
J'ai réfléchi au problème, me suis un peu renseigné mais ne suis pas un spécialiste de l'électronique auto. je sais qu'il y à des gens très calés sur ce site qui pourront peut-être m'aider. Je les en remercie d'avance Smile
Sujet concerné: ma Civic eg4 de 93 et 246000km (aucune modif.)
Problème: Ne démarre plus; le voyant du moteur reste allumé; Batterie neuve; le démarreur tourne impeccable; aucun fusible HS; j'ai testé la remise a zero de l'ECU; Un garagiste l'a eu entre les mains, a essayé "plein de choses", a notamment monté un autre allumeur mais sans résultat.
Circonstances: elle a démarre 2 ou 3 fois avec une batterie d'appoint avant que j'aille en acheter une neuve chez Honda. Je tournais et démarrais toujours avec la batterie d'origine lorsqu'elle n'a plus voulu repartir. J'ai eu des infiltration d'eau aux pieds du passager une semaine avant (ce n'était pas la première fois) mais l'ECU n'a visiblement rien subit.
Mon analyse de débutant: Il peut y avoir un faut contacte qui me ploquerait dans la procédure de diagnostique moteur, par exemple. Si non, l'ecu n'a pas aimé l'humidité...
Ma solution: je vais essayer de trouver un autre ECU et tester si ça repart; si quelqu'un en a un à me prêter et que je peux acheter d'occase, si ça marche, je suis preneur. Si non, je vois pas, j'attends vos suggestions. Merci.
jinot Hors ligne
17-11-2009, 21:02:51   -
Y'a de l'essence?
La pompe s'enclenche?
Y'a des étincelles aux bougies?
Essaye un autre ECU, pour être sûr.
Une fois toutes ces pannes écartées, faudra chercher d'autres hypothèses
Au faite, case présentation, plutôt que d'arriver comme un cheveux sur la soupe Wink
kevin77840 Hors ligne
17-11-2009, 21:04:23   -
Quand tu tourne la clée il se produit vraiment rien ?
adiaax Hors ligne
Newbie
17-11-2009, 21:20:12   -
Effectivement, je parais au plus urgent en écrivant mon sujet mais je vais passer par la case présentation Wink
Je n'ai pas l'auto sous la main puisqu'elle est coincé à l'autre bout de Toulouse mais de mémoire, il me semble pas que la pompe se mette en marche; y'a bien de l'essence; quand au étincelles, j'avoue que j'ai pas regardé. D'un autre coté, j'ai pas de garage, très peu d'outillage et des connaissances très rudimentaires en méca auto.
En fonction des indices et des conseils que j'aurai, j'essaierai 2-3 trucs ce weekend et vous tiendrais au jus.
C'est sympa de réagir si vite en tout cas, merci Smile
Bonjour!
Ardéchois adopté par les Toulousains; j'ai d'habitude, une civic eg4 qui me permet d'avaler les routes sinueuses du massif central.
Elle ne démarre plus et je roule maintenant avec un coupé hyundai de 2001 que j'ai trouvé pas chère. Ah, les voitures asiatiques! Que ça d'vrai!!!
J'aimerai quand même réparer la civic pour ma copine; c'est pour ça que j'ai fini par m'inscire ici.
A part ça, je suis concepteur dans l'aéro; guitariste à mes heure, grimpeur... Et j'adore bricoler; mon domaine de prédilection étant la guitare. Si vous avez des vieilles planches qui ne sonnent plus ou d'autre à customiser, je peux peut-etre vous aider Wink
teochew93 Hors ligne
18-11-2009, 00:00:56   -
salut,
j'ai eu le même problème que toi enfin j'espère que cela peut t'aider :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=145392
adiaax Hors ligne
Newbie
30-11-2009, 20:45:16   -
Salut! Je ne suis pas trop disponible en ce moment, je n'ai dons pas pris le temps de repasser par là... ni même de retourner voir ma civic!
En tout-cas, merci pour vos réponses. pour le moment je cherche un ECU qui fonctionne.
Affaire a suivre...
Bonjour!
adiaax Hors ligne
Newbie
26-01-2010, 17:27:29   -
Salut!
J'ai eu beaucoup à faire ces derniers temps et n'ai pas pu m'occuper de ma civic pendant longtemps. Quoi qu'il en soit, je suis retourné y jeter un coup d'oeuil il y à quelques semaines et elle a démarré sans soucis! Surement une masse qui c'est faite quelque-part avec les infiltrations ou bêtement à force d'ouvrir le capot sous la pluie pour démarrer avec la batterie d'appoint... J'avais vérifié quelques branchement avant de tenté de redémarrer, l'un des contactes ne se faisait peut-être pas très bien.
Bref, plus de problème de ce coté là, apriori. Va, par-contre vraiment que je fasse quelque-chose pour l'en qui baigne les pieds du passager; après la neige et la pluie, c'est plusieurs litres qui sont là mais sans mouiller le siège ou la moquette alentour! Ça vient peut-être des joints du toit ouvrant. Je ne sais pas par ou c'est sensé s'écouler mais ça doit être bouché et ça ne se fait plus par là ou il faut...
Sujet à l'étude ces jours prochains.
Bonjour!
  [R18A2] probleme electronique romain416 0 64 15-01-2025, 15:59:44
Dernier message: romain416
  [Civic 1,3l]Probleme allumage FredCivicec7 4 464 18-05-2024, 17:52:39
Dernier message: FredCivicec7
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 392 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 192 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 150 03-01-2022, 11:07:53
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 405 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 648 01-12-2020, 19:09:11
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 296 05-07-2020, 11:48:05
Dernier message: SoichiroYann
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 504 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 495 24-06-2019, 10:13:22
