faisceau electronique ed7 qui a brulé
fanifu32 Hors ligne
18-01-2006, 14:46:58   -   faisceau electronique ed7 qui a brulé
voila aprés avoir changer mon moteur sur ma civic on la démarer et nikel pas de probleme.
le lendemain alors qu'on voulai allez essaer le nouveau moteur on la laisse chauffer encore nikel, puis une seconde fois juste avant de partir et la 5 minute apres une fumé blanche qui sort du capo, je croit a un joint de culasse mais non c'était le faisceau qui commencer a prendre feu, donc j'ai débraché le - .
j'aurai voulu connaitre le schéma du faisceau parti habitacle? et savoir si c'étai galere a changer.
fanifu32 Hors ligne
18-01-2006, 16:20:21   -
personne ne sais? Cry
civic_16Turbal Hors ligne
18-01-2006, 17:52:34   -
c'est pas bien compliqué à changer, pour le schéma télécharge le workshop ce sera plus simple il y a tous les schémas de faisceaux dessus.
fanifu32 Hors ligne
18-01-2006, 18:49:08   -
j'ai commencer et c'est pas que c compliqué mais que c long. il faut tout sortir faisceau moteur et habitacle. je penser pas qu'il y avait autant de fil
fanifu32 Hors ligne
19-01-2006, 11:14:20   -
et encore un probleme , j'ai presque fini de rremonter le deuxieme faisceau mais au nivo du volant j'ai une cosse en trop et j'ai une cosse qui arrive sur le boitier de fusible ou il y a 14 fil alors que sur l'otre 18!!!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-01-2006, 13:26:42   -
Workshop, testeur de continuité, des yeux, des mains. On peut pas t'aider beaucoup plus. Confused
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule civic26 11 1 928 24-09-2019, 17:36:41
Dernier message: an2yo
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 864 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EG6] problème électronique Yannick6G 3 1 005 17-01-2019, 19:31:50
Dernier message: TsoF
  [ED7] Renseignement sur faisceau pour swap Maamouth 11 3 010 08-11-2016, 20:57:12
Dernier message: Maamouth
  [EG4] Faisceau qui brûle skyline1880 3 1 156 29-08-2016, 21:44:31
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Faisceau d'allumage qui se barre vrOOm13 11 4 628 17-05-2016, 21:39:34
  [eg5] question electronique swap b18c6 renaud8457 2 1 886 11-05-2016, 17:38:50
Dernier message: niavlysj
  [ Civic EG8 Ferio ] Petit probléme éléctronique Sigmawolf 1 2 100 09-06-2015, 20:35:49
Dernier message: Sigmawolf
  [ED7] faisceau moteur karmouch 0 1 827 15-02-2015, 18:29:02
Dernier message: karmouch
  [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution BernardMenez 11 12 274 10-12-2014, 16:59:29
Dernier message: Nikopol
