[eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
BernardMenez Hors ligne
14-11-2014, 21:32:49   -   [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
Hello tout le monde!
Je viens de faire changer le kit de distribution chez nortoto sur ma civic EG5 et en repartant, j'ai senti comme une odeur de gomme (ou caoutchouc? ou plastique) brûlée.
Ca m'inquiète un peu et comme je suis plutôt hypocondriac de ma voiture, je commence à psychoter et à imaginer le pire...
Vous savez ce que c'est? C'est grave?
jeje2110 Hors ligne
EG4 D15B2 / 600 HORNET 99
14 - Calvados France
14-11-2014, 21:43:26   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
Regarde au niveau de tes carter de distri, si il y a quelque chose qui frotte, au pire enlève le cache distri du dessus pour être sur qu'il y a rien d’anormal
(Modification du message : 14-11-2014, 21:44:23 par jeje2110.)
faburisu
14-11-2014, 23:09:01   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
Sac
15-11-2014, 00:46:33   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
(14-11-2014, 23:09:01)faburisu a écrit :
(14-11-2014, 21:32:49)BernardMenez a écrit : Hello tout le monde!
Je viens de faire changer le kit de distribution chez nortoto [...]
ACTION
[Image: Norauto.jpg]
REACTION
[Image: la-peugeot-607-quitte-la-scene-de-crime-...terion.jpg]
[Image: shocked-Monkey-466x300.jpg]
LOL
LOLLOL
(14-11-2014, 21:43:26)jeje2110 a écrit : Regarde au niveau de tes carter de distri, si il y a quelque chose qui frotte, au pire enlève le cache distri du dessus pour être sur qu'il y a rien d’anormal
Merci pour le conseil, mais j'ai pas les compétences ... Sac
(Modification du message : 15-11-2014, 00:47:34 par BernardMenez.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
15-11-2014, 09:37:20   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
j'y ai pensé, j'avais même commencé a faire un pavé sur les danger de faire entretenir autre chose que le bocal lave glace dans un centre du genre.
Et puis je me suis dit, je vais encore passer pour un gros troll.
Mais en fait non, les centres auto c'est des quiches LOL
15-11-2014, 11:18:12   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
je crois que je vais pas tarder à me mettre à pleurer ...
jeje2110 Hors ligne
15-11-2014, 14:55:31   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
L'odeur tu l'as depuis que tu as changé la distribution? au ralenti ? ou en roulant ?
Tu as pas une personne dans ton entourage qui serai regardé si ta courroie est bien à sa place, qui il est pas un roulement ou une poulie qui touche un des caches distribution
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
15-11-2014, 15:14:23   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
y ont pas enlever l'ancienne et remis une neuve par dessus, c'est pour ça que ça frotte sur les caches LOL
retourne voir ça avec eux car si y a un mauvais montage ou autre problème c'est eux qui doivent le résoudre donc touche à rien!
avant d'y aller passe leur un coup de fil pour signaler le problème au cas où....
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
(Modification du message : 15-11-2014, 15:19:25 par toytoy77.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-11-2014, 07:23:01   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
blague a part, j'ai pensé a un truc, qu'ils aient oublié le guide de la courroie (la rondelle bombée) au niveau de la poulie accessoire.
Du coup, la poulie va frotter le cache en bas.
Si tu peux verifier l'etat
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-11-2014, 08:45:05   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
sinon c'est peut etre juste les degrippant et huiles sur le collecteur d'échappement, donc l'odeur va partir assez vite
10-12-2014, 15:06:36   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
(17-11-2014, 08:45:05)niavlysj a écrit : sinon c'est peut etre juste les degrippant et huiles sur le collecteur d'échappement, donc l'odeur va partir assez vite
Effectivement, c'est parti assez vite. Je suis un peu paranoïaque avec cette voiture je crois... Rolleyes
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
10-12-2014, 16:59:29   -   RE: [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution
Trouvé hier sur ma del sol.
Del Sol bricolée par un jacky de compete (néon, faisceau HS, ampli volant jacky touch, la totale)
Pour la distri, il manquait quelques vis sur le cache plastique, et sur le support de pompe de direction assistée.
Mais par contre, j'avais bien, les deux rondelles, montée comme il faut avec la partie convexe vers le pignon, et bien sur le pignon.
Et chose étrange, la Damper a frotté le cache plastique, mais la courroie a aussi frotté sur le cache derrière.
J'ai un Z9 qui traine dans le garage, je vais démonter pour comparer les pieces, ca pourrait etre un truc con.
Pièces jointes Miniature(s)
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 285 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [ED6] Odeur essence prés de l'ECU Nath-Honda 4 884 08-05-2020, 15:08:27
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule civic26 11 1 886 24-09-2019, 17:36:41
Dernier message: an2yo
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 12 311 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 361 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [EK4] Oscillation Courroie de Distribution B-52 3 1 741 24-09-2018, 20:04:59
Dernier message: sapporo13
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 844 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 716 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 200 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 511 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
