[EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau
Ek3FeriO Hors ligne
Newbie
21-12-2017, 19:10:23   -   [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau
Bonjour à tous,
Comme indiqué dans le titre, pour les besoins d'un swap moteur D16Y1 OBD1 sur une Civic Ek3 marocaine avec un faisceau SFI dessus j'étais dans l'obligation de changer tout le faisceau électrique (habitacle et moteur) en OBD2a. J'ai refait toutes les conversions des fiches incompatibles en utilisant les schémas, enlevé l'anti-démarrage de l'ECU aussi. J'arrive toujours pas à avoir de l'étincelle sur les bougies, elle sort un peu au début et ça coupe après, impossible de démarrer le moteur !
Est que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
(Modification du message : 21-12-2017, 20:20:42 par Ek3FeriO.)
faburisu
21-12-2017, 20:07:21   -   RE: [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau
Sac
TsoF Hors ligne
21-12-2017, 22:07:48   -   [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau
Semarre
C'est vrai que ça va être très compliqué à distance là Confused
Ma Mazda 3 165cv
  [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle Mrhonda06600 10 870 06-12-2022, 20:32:00
Dernier message: Mrhonda06600
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 466 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 12 418 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 434 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge. roulecool 63 54 208 18-08-2018, 23:21:33
Dernier message: bianki
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 918 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 906 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 841 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 253 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 511 10-07-2017, 09:04:48
