[DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
Mrhonda06600 Hors ligne
04-12-2022, 19:25:08   -   [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
Bonjour
je fais ce sujet car j ais une civc ec9 de 1990 le problème est que je nais pas d étincelle, j ais changeais la bobine avec tout le delco et toujours
rien, les câble de bougie aussi vont être changeais mais je voudrais vérifier ECU et mon neman, car possibilité que ça vienne de la mais si vous
avais d autre subjection, je suis preneur aussi si vous disposais d un schéma électrique je suis preneur
merci pour tous ceux qui vont m aide.
(Modification du message : 05-12-2022, 13:15:47 par Mrhonda06600.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-12-2022, 20:24:48   -   RE: Honda civic Ec9 Pas d'allumage
Pas d’écu sur une ec9 et le neiman n’a pas de transpondeur donc ça ne viendra pas de la non plus .
Pas de main relay non plus , donc c’est sûrement sur l’allumeur que les soucis se trouve : module à l’intérieur / bobine / fils de bougies / chapeau du distributeur / doigt d’allumeur
[Image: j7d7.png]
04-12-2022, 21:31:15   -   RE: Honda civic Ec9 Pas d'allumage
justement! j ais déjà tout changeais sur l'allumage sauf mais file de bougie est il vont pas tarde a arriver les nouveaux ,mais du coup je pense qu'il doit y avoir qu'elle que chose quant même, car l allumage et électronique dessus.
04-12-2022, 22:12:29   -   RE: Honda civic Ec9 Pas d'allumage
Oui d’où l’idée du module d’allumage qui est interne et gère le pmh en prime .
Pour le reste tout est mécanique , c’est un bon vieux moteur à carbu pas la peine de chercher plus loin niveau électronique
[Image: j7d7.png]
04-12-2022, 22:42:32   -   RE: Honda civic Ec9 Pas d'allumage
aux pire des cas une fois mais câble de bougie changeais je tiendrais au jus si cela marche ou pas apres plus aucune idée de ce que ça pourrais être
04-12-2022, 23:05:00   -   RE: Honda civic Ec9 Pas d'allumage
Si l’allumage a lâcher du jour au lendemain : c’est le module qui a griller c’est fréquent sur ec9 / eg3
Les fils de bougies / chapeau d’allumeur et même doigt d’allumeur même si vieux est usées empêche rarement l’auto de démarrer , au pire ça provoque des petits ratés à l’utilisation mais rien de plus .
[Image: j7d7.png]
TsoF Hors ligne
04-12-2022, 23:13:10   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Et comme demandé déjà 2 fois, merci de faire un effort sur ton orthographe afin d'être compréhensible...
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 04-12-2022, 23:14:02 par TsoF.)
05-12-2022, 13:16:42   -   RE: [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
On m’a dit aujourd’hui que ces possiblement mon capteur de pmh qu il y a dans l allumeur je vais me re saigniez dessus
05-12-2022, 17:49:28   -   RE: [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
C’est un peu ce que j’ai dit 2 messages plus haut ^^
Il faut lire hein Sac
[Image: j7d7.png]
TsoF Hors ligne
05-12-2022, 23:47:02   -   RE: [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
(04-12-2022, 23:13:10)TsoF a écrit : Et comme demandé déjà 2 fois, merci de faire un effort sur ton orthographe afin d'être compréhensible...
Oui, il faut lire et appliquer ce qu'on demande Sac
Ma Mazda 3 165cv
06-12-2022, 20:32:00   -   RE: [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
compliquer à faire le capteur d'arbre à cames ?
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 524 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
