Mrhonda06600
![*](images/star.png)
04-12-2022, 19:25:08 - [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
Bonjour
je fais ce sujet car j ais une civc ec9 de 1990 le problème est que je nais pas d étincelle, j ais changeais la bobine avec tout le delco et toujours
rien, les câble de bougie aussi vont être changeais mais je voudrais vérifier ECU et mon neman, car possibilité que ça vienne de la mais si vous
avais d autre subjection, je suis preneur aussi si vous disposais d un schéma électrique je suis preneur
merci pour tous ceux qui vont m aide.
(Modification du message : 05-12-2022, 13:15:47 par Mrhonda06600.)
Mrhonda06600
04-12-2022, 21:31:15 - RE: Honda civic Ec9 Pas d'allumage
justement! j ais déjà tout changeais sur l'allumage sauf mais file de bougie est il vont pas tarde a arriver les nouveaux ,mais du coup je pense qu'il doit y avoir qu'elle que chose quant même, car l allumage et électronique dessus.
Mrhonda06600
04-12-2022, 22:42:32 - RE: Honda civic Ec9 Pas d'allumage
aux pire des cas une fois mais câble de bougie changeais je tiendrais au jus si cela marche ou pas apres plus aucune idée de ce que ça pourrais être
TsoF
- France Messages : 14 042
04-12-2022, 23:13:10 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Et comme demandé déjà 2 fois, merci de faire un effort sur ton orthographe afin d'être compréhensible...
(Modification du message : 04-12-2022, 23:14:02 par TsoF.)
Mrhonda06600
05-12-2022, 13:16:42 - RE: [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
On m’a dit aujourd’hui que ces possiblement mon capteur de pmh qu il y a dans l allumeur je vais me re saigniez dessus
TsoF
05-12-2022, 23:47:02 - RE: [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
(04-12-2022, 23:13:10)TsoF a écrit : Et comme demandé déjà 2 fois, merci de faire un effort sur ton orthographe afin d'être compréhensible...
Oui, il faut lire et appliquer ce qu'on demande
Mrhonda06600
06-12-2022, 20:32:00 - RE: [DA14A4] Pas d’allumages/étincelle
compliquer à faire le capteur d'arbre à cames ?
