Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 21-05-2025, 12:17:07
[crx ee8]. swap b18c6
10-06-2012, 00:42:09
#2
tu gardes tout de l'EE tu changes juste le moteur tu gardes cablage support boite etc d'origine et ça passe tout seul
10-06-2012, 01:43:07
#3
i a juste pour la sonde de temperature d eau qui se trouve a l arriere du block sur le b16 et qui est sur la cloche du thermostat pour le b18,il faut donc avoir la cloche avec la sonde et la fiche du b18 ou du a2 et rallonger un peu le cablage et apres la bonne carto qui va avec comme la hred.
Modification du message : 10-06-2012, 01:44:04 par B18.
10-06-2012, 10:24:29
#4
ok merci les gas ce super sympas mais on deja parler que la boite du b18 avait des souci de montage sur ee8 ---------- en fait je vous ai pas tout raconter , j'ai acheter ce vehicule avec un b16a1 mais le proprio ma certifier qu'il tournait auparavant avec in b18c6 et que mon faisceau etait ok pour? possible. donc j'aurait deja le faisceau du b18 qui marcherait sur le b16? et pour les silent bloc je les changes meme pas? desolé je suis novice
Modification du message : 10-06-2012, 10:31:21 par vaming.
10-06-2012, 11:22:34
#5
le faisceau est le même de toute façon juste une fiche qui diffère comme a dis B18 la boite d'ITR si tu as envie de défoncer ton longeron pour savoir la passer fais le mais personnellement je ne le ferais pas les silent block changent les si ils sont en mauvais état sinon je vois pas pour quelle raison les changer
10-06-2012, 12:45:22
#6
ok merci ce très precis ,et par hasrad tu ne serait pas au courant pour les cardan ee8 impossible d'ent trouver etles commander aux usa?beaucoup de souci non compatible
13-06-2012, 20:03:18
#10
sur ark perf ya des souci de longueur apparament,hasport. a part si quelq un a une bonne ref deja commander
vtec: un mode de vie
ma ee9 akr performance: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190790 mon daily: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190863 Mon nouveau daily: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-eg2-d...-39-000-km ![]() pour une reduction sur ce site, mp moi: http://www.akr-performance.fr/?gclid=CNi...fAodOFsAnQ
03-04-2013, 11:10:04
#12
Bonjour j'ai une petite question une CRX de 90 1400cc la boite et a cable et le b18c6 non ya t'il un adaptateur ou autres ? merci
Vtec Kicks in yo !!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
4 440
1 927
4 134
2 467
4 340
