10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis
Clem1 Hors ligne
19-12-2009, 16:16:21   -
Pour le plaisir, les deux se disent Wink
Une prépa HC reste dans l'optique des Honda, pas de turbo.
La haute compression donne plus d'énergie lors de la détonation, c'est pour ça que la puissance augmente.
benR Hors ligne
19-12-2009, 16:24:01   -
vtec37 a écrit :Sinon pour revenir au sujet, j'aimerai savoir ce que vous entendez par haute compression?
La compression mesurée ou le rapport volumétrique? (normalment lié je crois) par contre avoir trop de compressions peux être trés dangereux si l'interne n'est pas revu, déformation des chemises. Alors jusqu'a qu'elle seuil compte tu allez en restant fiable? et sans cliquetis? y a t'il un reel interet à avoir de forte valeur de compression? un RV de 12 me parait déjà pas mal non?
la Rv et la compression mesurée n ont rien du tout a voir...
la compression represente uniquement l etancheité de tes pistons-soupape et plan de joint aussi un peu!en gros son etat d usure ou sa santé,comme tu veux!il n y aucune formule pour le calculer!
le Rv,est mathematique lui:
Rv = (V+v) /v
avec V le volume balayé par le piston(la cylindrée unitaire donc)
v etant le volume de la chambre de combustion
et on va pas parler du Rv geomtrique ou dynamique prenant en compte les avances et retards des ouvertures-fermetures des AAC Wink
le Rv elevé permet d augmenter le "rendement" de ta combustion mais en engendrant du coup des pressions/temperatures plus elevées donc a prendre en compte pour des bielles,des goujons de culasse,des pistons et joint de culasse en gros!
plus tu va prendre de tour,et plus il te faudra un Rv elevé pour que la combustion est le temps de se faire
mais,plus ton Rv est elevé et plus tu as un risque de cliquetis(a cause toujours de cette augmentation de pression/temperature)!donc soit ton tuner te fais une tres belle carto,soit tu as des modifications applicables sur les pistons,formes de chambres de combustions pour creer des zones de squish et retardé l apparition du cliquetis!bougie froide et traitement de surface des pistons aussi peuvent aider!
autre solution,ameliorer son indice d octane qui sert a eviter le cliquetis justement!
donc la,l'E85 joue pleinement son role!
la limite pour un moteur "routier" se situe entre 12 et 12.5 de Rv pour pas etre trop exigeant!mais apres,c est propre au moteur...
moi,je suis a 12.7 par exemple
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
19-12-2009, 16:29:13   -
Ca commense a devenie compliqué pour moi la!je commense a être largué! LOL
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
yQnnou Hors ligne
19-12-2009, 19:10:37   -
benR, exellente explication. Moi j'ai choisi la HC pour resté en atmo et aussi dans la phylosophie Honda (petite cylindré gros rendement).
Pour avoir un fort taux de compression je me suis équipé en PCT et j'ai raboté légèrement la culasse. Au finale je serai aux alentours des 12, je regrête une chose, ne pas avoir les bon aac pour bien exploité le nouveau setup (aac ITR).
Zanth Hors ligne
19-12-2009, 20:26:19   -
vtec37 a écrit :Aller pour le plaisir:
ps: Les deux expressions se valent.
nico_ledingo Hors ligne
19-12-2009, 21:47:49   -
comme le RV et le taux de compression ne sont pas liées, pourquoi lorsque tu monte des pistons avec dom sur un b16 tu passe d'environ 13bar de compression a 16 voir plus?????
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
19-12-2009, 21:55:28   -
méa culpa car quand je parlais de moteur HC c'est plutot haut RV ... mais comme dit juste l'augmentation de RV induit une augmentation de la compression si étanchéité identique et croisement des AAC identiques ?!
Hellfoxy Hors ligne
19-12-2009, 22:43:01   -
yQnnou a écrit :benR, exellente explication. Moi j'ai choisi la HC pour resté en atmo et aussi dans la phylosophie Honda (petite cylindré gros rendement).
Les aac ITR sont des très bon AAC, et pour moi meilleurs que la plupart des AAC aftermarket (j'ai pas dit tous!).
Il y a encore à gagner on déphasant tes cames à l'aide de poulies règlables +cartho évidemment Smile
Life begins @ 5500 RPM
benR Hors ligne
20-12-2009, 04:12:38   -
nico_ledingo a écrit :comme le RV et le taux de compression ne sont pas liées, pourquoi lorsque tu monte des pistons avec dom sur un b16 tu passe d'environ 13bar de compression a 16 voir plus?????
le Rv et le taux de compression est exactement la meme chose... Wink
quand tu parle de 13bar etc,tu parle de la compression tout court!donc l etancheité!
faut pas confondre!!
futur Hors ligne
20-12-2009, 11:38:01   -
tu t'es pas un peu embrouillé la benR?
benR Hors ligne
20-12-2009, 13:02:58   -
non,pas du tout Wink Big Grin
le Rv et raux de compression sont strictement la meme chose!2termes pour parler de la meme chose!
justement,la plupart des gens confondent prendre ses compressions avec un taux de compression
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-12-2009, 13:47:59   -
oui n'oublié pas PV = NRT Wink
benR Hors ligne
20-12-2009, 13:54:25   -
c est quoi le rapport avec les gaz parfait? :roll:
futur Hors ligne
20-12-2009, 14:46:59   -
ah dsl benR, j'ai lu trop vite et j'avais cru que tu avais écrit:
"le Rv et la compression est exactement la meme chose... "
Donc autant pour moi
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-12-2009, 14:57:44   -
benR a écrit :c est quoi le rapport avec les gaz parfait? :roll:
aucun ou presque
c'était plus pour souligner que si l'on augmente le RV on va influer sur la pression
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
20-12-2009, 15:32:36   -
Et tout simplement changer de voiture ? Prendre une voiture qui a un turbal d'origine ?
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
civic_16Turbal Hors ligne
20-12-2009, 15:35:54   -
Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est qu'on augmente surtout le Rv "statique" pour conserver un Rv dynamique constant après mise en place d'aac qui ouvrent plus, avec un calage donnant plus de croisement.
Bref, avant d'augmenter réellement la pression maxi réelle dans le chambres, il s'agit d'abord de "rattraper" la perte induite par la distri.
benR Hors ligne
20-12-2009, 15:50:04   -
civic_16Turbal a écrit :Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est qu'on augmente surtout le Rv "statique" pour conserver un Rv dynamique constant après mise en place d'aac qui ouvrent plus, avec un calage donnant plus de croisement.
tout a fait d accord avec toi mais ca devient trop poussé je pense pour beaucoup de monde ici qui ne se soucis pas de ces genres de parametres en posant des pieces... Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-12-2009, 16:16:46   -
Viking50 a écrit :Et tout simplement changer de voiture ? Prendre une voiture qui a un turbal d'origine ?
ça c'est une question qui ne se discute pas LOL
bon... parce que je veux pas non plus une voiture ultime mais améliorée celle pour laquelle je m'amuse déjà bien à son volant.
et toujours le même refrain, le plaisir d'optimiser sa voiture, d'avoir des échecs ( et oui ça arrive bien plus qu'on peut y croire LOL ), parce que finalement j'aime la phylosophie Honda, avoir un moteur atmo avec un haut rendement et qui hurle dans les tours ( et qui marche aussi si possible en haut LOL )
même si vrai qu'au départ je me posais la question sur prépa atmo ou turbo ...
et en caisse turbo je ne vois pas quel modèle me plairait ( look ) mais aussi sur l'utilité ( circuit )
après il y a le choix de partir sur une caisse déjà faite pour le circuit comme une Elise ou Exige mais pour le moment le budget est loin d'être là.
tout est question de choix et de compromis Wink
21-12-2009, 08:22:26   -
ça c'est très interessant
remssou Hors ligne
19-08-2010, 19:28:40   -
faut voir deja quel type de personne on est car quelqu'un que reste un insatifait de sa puissance est cherche toujours plus alors faut choisir la prepa turbo en gardant a l'esprit que tu aura les mains dedans assez souvent.
ou si on reste raisonnable a ce contenté d'un solide 200hp atmo avec lequel on fait des bornes et des bornes en faisant que les vidange.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
19-08-2010, 20:38:30   -
ILy ya du déterrage la! Smile
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
19-08-2010, 21:02:41   -
200 ch atmo, faut déjà mettre un peu de sous dedans!
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-08-2010, 00:18:03   -
cedric b,combien?!.....combien?!........allez dis le nous :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
21-08-2010, 13:35:10   -
patrice a écrit :
flointhecho a écrit :Un b16b peut prendre bien plus de tour qu'un b16a c'est surement pour ça que la ligne est plus grosse Wink
Avec un b16b c bien moin compliqué de prendre 10 000 et qui dit RPM dit HP donc.
C'est avec ce genre de raisonnement qu'on fait des moteurs de merguez.
Pour ton B16, passe pas plus de 55 mm.
ok pour toi le 55 est bien suffisant même pour une future prépa HC ?
bon je suis retombé sur un site qui explique toute les différences entre le B16a entre autre et le B16b et c'est vrai que la ligne du B16b est en D. 54mm après cata puis après en 57mm ( interne ).
Donc si je pars du principe qu'un B16a préparer avec des AAC + pointu que le B16b, il aura plus à évacuer que le dit B16b et du coup faut au moins partir sur un diamètre pour lequel même honda s'est dirigé avec le B16b ... fou
Non?
lien du site:
http://www.isitaboat.co.uk/cars/honda_ci...e_r__ek9_/
Intéressant ce que je lis là, j'ai mesuré ma ligne Legalis R pour delSol (qui à la base est prévu pour les modèles SiR donc B16a) elle fait de 54mm en sortie de cata, à 58mm en entrée de silencieux !
C'est donc très bien étudié ces bêtes là Big Grin
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
21-08-2010, 13:46:55   -
JDMsol91 : Merci pour cette info Wink effectivement c'est bien étudié
Mon ek4 et mon ITR
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
21-08-2010, 13:48:04   -
Amusant, j'ai une ligne Thermal pour ma Prelude qui elle aussi s'élargit au fur et à mesure qu'on approche de la sortie, maintenant je sais que c'est pas un cas isolé. Big Grin
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
21-08-2010, 13:50:25   -
lethallunacy a écrit :JDMsol91 : Merci pour cette info Wink effectivement c'est bien étudié
Ouais, donné à 50.8 en diam sur leur site officiel,
la ligne est en 3 parties :
54mm |-------|==|---| 57mm
57mm le "S" _|-- 58mm
58mm |--|==|=[] 86mm de mémoire pour la sortie
Bon les dessins sont très imagés Big Grin
Chose importante et intéressante : tous les diamètres sont ici mesurés internes Wink
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
21-08-2010, 13:52:08   -
Blista a écrit :Amusant, j'ai une ligne Thermal pour ma Prelude qui elle aussi s'élargit au fur et à mesure qu'on approche de la sortie, maintenant je sais que c'est pas un cas isolé. Big Grin
Tiens je connaissais pas comme marque =)
C'est US ? sa me fait penser à du Magnaflow, c'est une sous marque non ou un segment de vente d'une autre marque ?
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
21-08-2010, 13:54:39   -
Y aurait pas 2 réf ? une pour le B16 et l'autre pour le D16 ?
Mon ek4 et mon ITR
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 224 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 401 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 826 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 418 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 244 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 579 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 234 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [S2K] atmo ou turbo?? fantasista 11 2 297 23-03-2013, 13:34:52
Dernier message: fantasista
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 11 934 10-02-2013, 18:26:46
  [EG]reportage, essai, video? oGUH 5 1 240 01-01-2013, 22:26:37
Dernier message: oGUH
