- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[B18C] faisceau jdm en eudm
Semper_fi
Honda civic ej2
29 - Finistère France
Je swap un b18c dans une ej2
le b18c étant conduite a droite et ej en conduite a gauche j'ai un soucis dans le cable d'accelerateur (il manque 5 cm) et dans le faisceau
(il manque 1 mètre en gros)
Je pense qu'en tirant tout les gaines j'ai moyen de bidouiller ?
Quelqu'un a déjà eu cette impasse ?
takumi-86
civic coupé ej8m1R
il faut allonger le faisceau même en tirant ou prendre un faisceau lhd , pour ton câble d'accelerateur tu peu pas reprendre celui de ta caisse ?
sinon t'en prend un d'eg6 je pense.
Modification du message : 23-05-2013, 04:54:59 par takumi-86.
Semper_fi
Honda civic ej2
allonger le faisceau ?
Avec une ralonde ou en tirant le scotch et gaine ... ?
Et le cable accel c'est celui de ma ej ^^
frank31
Pour le câble tu utilises celui jdm ou tu achetes un lhd .
Pour le faisceau tu coupes tu rallonges tu regaines
ou tu achetes un lhd.
Semper_fi
Honda civic ej2
oué je vais utiliser la ralonge ^^
sinon les connectiques sont pas les meme entre le calculo du b18c et les fiches du d15
soit j'achete un p28 (sa marche je pense) (est ce que je perds de la puissance vus la gestion moteur)
soit je prends un adaptateur
soit je recable tout
le mieux c'est quoi ?
genre sa c'est bien ?
http://www.ebay.com/itm/251027368421?ite...e5&vxp=mtr
Mais c'est de integra vers ej2 ? (obd2a vers obd1) :/
Modification du message : 24-05-2013, 13:34:34 par Semper_fi.
Semper_fi
Honda civic ej2
bon la meilleur méthode a été de coupé tous les câbles (150 en tout) les dénuder, les vraper et les gainer
(24-05-2013, 13:23:06)Semper_fi a écrit : oué je vais utiliser la ralonge ^^
Pou que ton bloc tourne il te faut:
-1 p28 shippé
-1 base map ou une carto sur mesure (vois avec Coubi)
-1 harness de conversion
Avec l'ensemble au dessus ça va rouler !
Ton calculateur de d15 -> poubelle ou a vendre avec ton bloc
Semper_fi
Honda civic ej2
Regarde plus bas j'ai fais une technique.
Vus que j'ai finis a 3h du matin j'ai pas pus allumer le moteur vus que j'ai pas les vis du collecteur
Donc je test tout a l'heure
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
