[B18C] faisceau jdm en eudm
Semper_fi Hors ligne
Honda civic ej2
29 - Finistère France
Sujets : 26
23-05-2013, 02:17:53   -   [B18C] faisceau jdm en eudm
Je swap un b18c dans une ej2
le b18c étant conduite a droite et ej en conduite a gauche j'ai un soucis dans le cable d'accelerateur (il manque 5 cm) et dans le faisceau
(il manque 1 mètre en gros)
Je pense qu'en tirant tout les gaines j'ai moyen de bidouiller ?
Quelqu'un a déjà eu cette impasse ?
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
23-05-2013, 04:54:11   -   RE: [B18C] faisceau jdm en eudm
il faut allonger le faisceau même en tirant ou prendre un faisceau lhd , pour ton câble d'accelerateur tu peu pas reprendre celui de ta caisse ?
sinon t'en prend un d'eg6 je pense.
(Modification du message : 23-05-2013, 04:54:59 par takumi-86.)
Honda civic ej2
Sujets : 26
23-05-2013, 12:33:58   -   RE: [B18C] faisceau jdm en eudm
allonger le faisceau ?
Avec une ralonde ou en tirant le scotch et gaine ... ?
Et le cable accel c'est celui de ma ej ^^
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
24-05-2013, 00:18:17   -   RE: [B18C] faisceau jdm en eudm
Pour le câble tu utilises celui jdm ou tu achetes un lhd .
Pour le faisceau tu coupes tu rallonges tu regaines
ou tu achetes un lhd.
Honda civic ej2
Sujets : 26
24-05-2013, 13:23:06   -   RE: [B18C] faisceau jdm en eudm
oué je vais utiliser la ralonge ^^
sinon les connectiques sont pas les meme entre le calculo du b18c et les fiches du d15
soit j'achete un p28 (sa marche je pense) (est ce que je perds de la puissance vus la gestion moteur)
soit je prends un adaptateur
soit je recable tout
le mieux c'est quoi ?
genre sa c'est bien ?
http://www.ebay.com/itm/251027368421?ite...e5&vxp=mtr
Mais c'est de integra vers ej2 ? (obd2a vers obd1) :/
(Modification du message : 24-05-2013, 13:34:34 par Semper_fi.)
Honda civic ej2
Sujets : 26
25-05-2013, 04:33:57   -   RE: [B18C] faisceau jdm en eudm
bon la meilleur méthode a été de coupé tous les câbles (150 en tout) les dénuder, les vraper et les gainer
Bowers
25-05-2013, 08:38:17   -   RE: [B18C] faisceau jdm en eudm
(24-05-2013, 13:23:06)Semper_fi a écrit : oué je vais utiliser la ralonge ^^
Pou que ton bloc tourne il te faut:
-1 p28 shippé
-1 base map ou une carto sur mesure (vois avec Coubi)
-1 harness de conversion
Avec l'ensemble au dessus ça va rouler !
Ton calculateur de d15 -> poubelle ou a vendre avec ton bloc
Répondre
Honda civic ej2
Sujets : 26
25-05-2013, 14:50:18   -   RE: [B18C] faisceau jdm en eudm
Regarde plus bas j'ai fais une technique.
Vus que j'ai finis a 3h du matin j'ai pas pus allumer le moteur vus que j'ai pas les vis du collecteur
Donc je test tout a l'heure
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 386 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 517 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 78 386 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 978 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 488 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 468 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 638 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 12 189 10-02-2013, 18:26:46
Dernier message: Semper_fi
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 842 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 466 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
