[ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
colonel14 Hors ligne
30-10-2013, 07:37:09   -   [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
voila tout est dans le titre, je vais réaléser mon bloc en 81,5 mm mais je voulais avoir quelques conseils.
Certains parlent de pistons forgés genre cp pistons ou mahle mais sont ils adaptables sans changer les bielles d'origine et surtout avec une carto et haut moteur d'origine ?
Sinon vers quoi me tourner comme marque pour rester proche de l'origine car honda ne fait rien en 81,5 mm ...
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-10-2013, 10:36:44   -   RE: [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
Deja attend de recevoir tes pistons avant de realeser ton bloc, en OEM Honda c est 81.25, est ce trop peu pour toi ??
Pour les pistons forges, ca apport une contrainte supplementaire, faut vraiment laisser chauffer, sinon ca se monte en lieu et place sans souci.
Si tu remets des pistons qui te permettent de garder le Rv d origine, pas de probleme concernant la carto d origine.
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
30-10-2013, 12:48:07   -   RE: [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
Il est déjà en 81.25 son bloc avait été refait mais il a eu un problème avec l'usinage il me semble.
+ 1 pour le RV identique vis à vis de la carto
En revanche t'es sûr que des pistons forgés montent sur des bielles OEM ? L'axe a le même diamètre ? Le fait qu'il soit monté avec circlips ne gênent pas par rapport au montage par frettage fait d'origine ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-10-2013, 12:50:33   -   RE: [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
(30-10-2013, 12:48:07)nico1131 a écrit : Il est déjà en 81.25 son bloc avait été refait mais il a eu un problème avec l'usinage il me semble.
Ok, je comprends mieux pour le 81.5.
Pour les forges pas de souci, ca se montera en serre sur la bielle comme de l oem. avec bielles aftermarket c est en libre donc circlips obligatoire.
Kartouche16 Hors ligne
20-11-2013, 19:41:56   -   RE: [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
pour moi, il y a pas qu'une question de rapport volumétrique...
une carto ce règle en par apport a tout ce qui a dans le bloc. par exemple la zone de squich suivant sa forme et sa distance piston zone de squich qui te fera prendre du cliquetis plus ou moins...
10-12-2013, 23:38:25   -   RE: [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
Donc si j'ai bien compris concernant les pistons ils se montent tous sur des bielles d'origine faut juste les monter par frettage comme les pistons d'origine.
Par contre j'ai lu que les pistons forgés prenaient vite du jeu et demandaient que la voiture soit bien chaude. Du coup pistons fragiles ou pas ?
Je veux surtout que ce soit fiable.
jimmy07 Hors ligne
10-12-2013, 23:45:16   -   RE: [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
Faut juste faire attention aux domes sur le piston pour avoir toujours le meme rv et similaire a d origine, (je suppose)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
10-12-2013, 23:46:54   -   RE: [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
Avec tes pistons, t auras une petite doc qui te conseil des jeux d'usinage en fonction de ton utilisation (Street, piste ou drag).
Un piston forge se dilate plus qu'un mouler.
Le forge est plus resistant.
(Modification du message : 10-12-2013, 23:48:06 par eLdaroM.)
12-12-2013, 10:46:40   -   RE: [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ?
Ok donc pour le réalésage faudra donner toutes les caractéristiques des pistons pour usiner en conséquence sinon c'est serrage ou consommation excessive d'huile en gros.
Pour le rv je vais avoir un peu plus de marge de manoeuvre un hondata va faire son apparition pour régler le problème de carto.
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 544 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 623 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 76 058 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 74 833 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 955 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 79 249 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 527 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 12 080 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 785 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [FAQ Honda] Refaire sa distribution : trucs & astuces vincentes2000 47 20 774 13-08-2013, 18:47:46
Dernier message: panch
