Semper_fi
Honda civic ej2
29 - Finistère France Messages : 220
Sujets : 26
24-05-2013, 13:23:06 - RE: [B18C] faisceau jdm en eudm
oué je vais utiliser la ralonge ^^
sinon les connectiques sont pas les meme entre le calculo du b18c et les fiches du d15
soit j'achete un p28 (sa marche je pense) (est ce que je perds de la puissance vus la gestion moteur)
soit je prends un adaptateur
soit je recable tout
le mieux c'est quoi ?
genre sa c'est bien ?
http://www.ebay.com/itm/251027368421?ite...e5&vxp=mtr
Mais c'est de integra vers ej2 ? (obd2a vers obd1) :/
(Modification du message : 24-05-2013, 13:34:34 par Semper_fi.)
Bowers
25-05-2013, 08:38:17 - RE: [B18C] faisceau jdm en eudm
(24-05-2013, 13:23:06)Semper_fi a écrit : oué je vais utiliser la ralonge ^^
Pou que ton bloc tourne il te faut:
-1 p28 shippé
-1 base map ou une carto sur mesure (vois avec Coubi)
-1 harness de conversion
Avec l'ensemble au dessus ça va rouler !
Ton calculateur de d15 -> poubelle ou a vendre avec ton bloc
